› Communauté › Sujets communs › Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… › Eau sanitaire trouble sur chaudière Ferroli
- Ce sujet contient 3 réponses, 4 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
X-Niel, le il y a 12 années et 1 mois.
Christophe166
J’ai une chaudière de marque Ferroli qui à + de 15 ans, le modèle est FERROLI NET VENT-AP C13.Le problème est que l’eau sanitaire est trouble quand la chaudière est sur la position « eau sanitaire+chauffage(hivers) », mais elle est claire quand je la met uniquement sur la position « eau sanitaire(été) ».
J’ai pensé que soit le purgeur d’air ne fonctionne pas sur la position hivers, mais ça n’explique pas qu’il fonctionnerais sur la position été. Quand je remplis un verre et que je le laisse posé tranquillement pendant un moment, l’eau s’éclaircie sans laisser de dépôt au fond, mais forme comme des petites bulles sur la paroie du verre, d’où ma pensé sur le purgeur, mais comment expliquer qu’il fonctionne sur une position et non sur l’autre???????
Où alors j’ai une fuite qui lie le circuit sanitaire au circuit chauffage.
Qu’elle que soit la panne, elle devrait être réparable, mais il faut que je la trouve avant.
Merci d’avance à la/les personnes qui peuvent m’aider, parce que je n’ai vraiment pas les moyens financier pour la remplacer, par contre je suis assez bricoleur.
Encore merci pour votre aide
Peut-être un problème de disconnecteur?
Les petites bulles dans le verre me semblent normales: l’eau contient de l’oxygène, c’est pour cette raison que l’on dispose de purgeurs sur un circuit de chauffage.
Cordialement.
merci pour la réponse,
j’ai aussi pensé au disconnecteur, mais il a été changé il y a 2ans. Mais si dans le cas où il laisserait passer l’eau du chauffage dans l’eau sanitaire, il le ferait dans les deux positions, »été » et « hivers ». Sinon, d’après le PDF de la chaudière que j’ai pu charder sur le net, je vois pas trop comment c’est possible, a moins qu’il y ai une fuite entre les deux circuit au niveau du corp de chauffe, mais là aussi, pourquoi ça le fait seulement sur la position « hivers »?????????Merci,
Essayez de nous poster le lien du pdf pour que l’on regarde les possibilités
