eau passe par dessus la cuvette quand on tire la chasse …
Communauté Sanitaires / évacuations / ventilation WC et Wc suspendus eau passe par dessus la cuvette quand on tire la chasse …
  • Ce sujet contient 10 réponses, 2 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le il y a 14 années et 9 mois.
Vous lisez 10 fils de discussion
    • #17823 Répondre
      cédric
        Il y avait une fuite au niveau de la trombe, le plombier de l’agence est venu, a changé la trombe (la nouvelle est plus petite) et a changé le tuyau de chute (diamètre plus petit aussi : 32mm, voir les photos). Il n’y a plus de fuite mais maintenant quand on tire la chasse d’eau l’eau repasse par dessus la cuvette et on a un bain de pied gratuit :/
        Apparemment ça n’était pas à la charge du locataire car l’agence m’a facturé plus de 150€, ce qui est cher pour moi, j’aimerai donc bricoler moi-même et avec un ami qui a déjà fait un peu de plomberie.
        J’ai essayé le réglage avec la vis mais rien n’y fait…
        Je n’ai pas les moyens de racheter une trombe de même capacité qu’avant mais j’avais pensé changer le tuyau de chute et en mettre un plus large, qu’en pensez vous?
        Vos idées seront les bienvenues, merci.
        Cédric
      • #28515 Répondre
          J’ai oublié de poster les photos…
          Mais au fait, comment on fait pour joindre une image au post?
        • #28516 Répondre
          cedlere
            Ca y est j’ai trouvé :)
          • #28517 Répondre
            cedlere
              encore 2 et c’est bon
              Merci pour vos conseils
            • #28518 Répondre
                Non ne bricolez pas la trombe, votre problème est situé sur l’évacuation de votre wc, comme l’ancienne trombe n’étais pas neuve elle délivrait une quantité d’eau moins importante suite a son usure.
                Ce genre de travaux son généralement a la charge du propriétaire, je ne comprends pas qu’il se défile et vous fasse payer ces interventions d’autant plus que les trombes sont chères et n’ont pas d’entretien donc le locataire n’est pas chargé de l’entretien de ces appareils.
                pour en revenir a la cause: L’évacuation du wc est vraisemblablement très entartré ce qui empêche une bonne évacuation, c’est la cause du débordement.
              • #28519 Répondre
                cedlere
                  Merci pour votre réponse,
                  J’avais cherché sur internet et j’avais cru voir que c’était à la charge du locataire, mais j’ai pu mal chercher, je vais me renseigner à nouveau.
                  Sinon, je ne comptai pas toucher à la trombe mais augmenter le diamètre du tuyau de chute, vous pensez que ça n’aurait rien changé?
                  Sinon, il est fort possible que ce soit entartré, car douche, lavabo et bidet s’entartent très vite, je vais donc commencer par cette piste et essayer d’enlever le tartre.
                  Merci,
                  Cédric
                • #28520 Répondre
                  cedlere
                    Excusez-moi encore j’ai un doute subitement :
                    le tartre, vous voulez dire à la sortie du tuyau de chute ou à la sortie d’évacuation vers le sol?
                    Merci,
                    Cédric
                  • #28521 Répondre
                    cedlere
                      désolé, je viens de réaliser, ça ne peut-être qu’à la sortie du tuyau de chute en haut de la cuvette, je suis bête… et en plus ça repasse par dessus dès que je tire à fond
                    • #28522 Répondre
                      cedlere
                        Alors, j’ai nettoyé le calcaire du mieux que j’ai pu, j’ai resserré la vis aussi au maximum (ce qui me fait moins de débit et donc ça évacue moins bien…).
                        Maintenant je peux tirer à fond la manette dès le début sans que l’eau repasse par dessus mais quand on arrive à la fin (presque plus d’eau dans la trombe), je sais pas si c’est un problème d’appel d’air ou pas mais l’eau repasse par dessus la cuvette. C’est comme si la pression ou le débit augmenter subitement à la fin, pouvez-vous m’expliquer pourquoi?
                        Merci,
                        Cédric
                      • #28523 Répondre
                          Je confirme cette phrase qui est de toute évidence la cause du débordement de vos toilettes.
                          Je confirme aussi que ce travaux sont a la charge du propriétaire, car il y a de fortes chances que le changement soit obligatoire.
                          Il y a quelque temps j’ai réparé un wc dans le même cas, si je retrouve l’image je la posterais pour que tu te fasse une idée.
                        • #28524 Répondre
                            J’ai trouvé les images en question.
                            Alors j’ai intervenu chez un de mes locataires pour un wc qui débordait aussi, je l’ai démonté pour voir ce qui n’allait pas.
                            Voici dans la première image ce que j’ai trouvé dans l’évacuation, complétement bouché.
                            Puis dans la deuxième image, l’évacuation déjà nettoyé, je ne comprends pas comment un tel entartrage a pu s’accumuler sur une partie verticale.
                        Répondre à : eau passe par dessus la cuvette quand on tire la chasse …
