Eau froide en sortie de ballon
  • Ce sujet contient 2 réponses, 2 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le il y a 12 années.
    • #19971 Répondre
      Bistolle
        Je suis équipé d’une chaudière ELM Leblanc Egalis avec un ballon.
        Voilà mon soucis, après un certain temps ma douche devient froide. Tout en continuant de tirer de l’eau chaude je suis aller voir ma chaudière en touchant les tuyaux j’ai constaté que non seulement ma chaudière fait son boulot, il y a bien des flammes et le tuyau qui va de la chaudière au ballon et bouillant. En revanche le tuyau qui ressort du ballon lui est froid.
        Ma question est donc très simple comment cela ce fait que l’eau qui sort soit froide alors que le chauffe-eau fonctionne.
        Je remercie par avance quiconque me donnera un début de réponse car mon technicien (de mon contrat de maintenance) lui n’en n’est pas capable (enfin ils au pluriel).
        Bien à vous.
        Bistolle.
      • #35845 Répondre
        STONIO22
          Bonsoir, en fait sous ton ballon tu as 4 tuyaux = 2 pour ton serpentin et 2 autres = 1 pour l arrivee eau froide et 1 sortie eau chaude, il faut regarder que les 2 du serpentin soit chaud (en principe tu en a un plus chaud que l autre) controle ta T° de ballon via ta sonde par ta regul (ou par valeur ohmique) si tout est ok dans l echange du ballon, je pencherais sur ta canne eau chaude cassé et du coup vu que l eau la plus chaude est en haut et que ta canne est cassé tu te retrouves avec un volume d’eau chaude moindre, du coup faut vidanger le ballon et mettre un tuyaux de cuivre qui fera office (pas sur de l’ortographe dsl) de remplacement.
        • #35846 Répondre
            Merci Stonio22, ta réponse me semble des plus probable. Car je n’ai pas l’impression de ne pas utiliser l’intégralité du volume d’eau du ballon. Je m’explique lorsque je prend ma douche je suis obligé de mettre de plus en plus le robinet sur le chaud(ce qui peut s’expliquer par le fait que de l’eau froide soit réinjectée dans le ballon), jusqu’à finir par mettre complètement sur le chaud et ne pas avoir pour autant de l’eau chaude mais plutôt très tiède voir froid. Il me suffis de couper ma douche pendant quelques minutes pour retrouver de l’eau chaude ensuite.
            De plus suite à ton explication j’ai cru comprendre que le ballon été remplit par de l’eau froide. Ensuite un second circuit pompe l’eau du ballon pour la chauffer dans la chaudière et la renvoyer dans le ballon.
            J’ai bien 4 tuyaux comme tu me dis, mais je n’ai pas encore eu le temps de vérifier si ceux qui vont au serpentin son chaud et de température différente. Quand à vérifier la température de l’eau dans le ballon, je ne peux (pas d’affichage sur la chaudière) ni ne sait le faire avec un ohmmètre.
            Bon ba je sais ce qu’il me reste à faire dès que j’aurais une journée entière libre, démonter mon ballon et vérifier cette canne.
            Encore merci, c’est la première fois que je fais post un message et pour ma part cela semble très positif.
            Bon bricolage à tous.
            Bistolle.
        Répondre à : Eau froide en sortie de ballon
