eau dans coffret de commande pompe grundfos magna1
Communauté Plomberie Pièces, conseils, dépannage et composants eau dans coffret de commande pompe grundfos magna1
    • #24443 Répondre
      eurelien28500
        j’ai posé une pompe grundfos magna 1 en remplacement d’une grundfos ups.
        lors de la mise en service, de la fumée s’est échappé du coffret de commande et lorsque j’ai démonté le couvercle du coffret, de l’eau s’y est échappé.
        voir photos,merci d’avance
      • #55448 Répondre
          Soit la pompe a un défaut soit elle a été mal entreposé.
          Si vous pouvez, surveillez ça de près si c’est un défaut de conception l’eau finira par revenir.
        • #55449 Répondre
          eurelien28500
            j’ai contacté grundfos vendredi , et ils me disent que la bague a été mal posée car l’orifice d’évacuation des condensats doit etre orientée vers le bas.
            je ne pense pas que le probème vienne de la car la température du local et la température de l’eau de chauffage n’étaient pas favorable à la formation de condensation.
          • #55450 Répondre
            eurelien28500
              J’ai trouvé le pourquoi : j’avais oublié de raccorder le neutre donc au lieu d’avoir 230 Volts , c’était 400 Volts, conséquence le coffret de commande HS. et oui cette pompe magna1 remplace une pompe UPS alimentée en triphasé.
            • #55451 Répondre
                On apprend de ses erreurs, mais quelquefois ça coûte cher.
                Merci du retour d’info.
            Répondre à : eau dans coffret de commande pompe grundfos magna1
