Eau chaude sanitaire fonctionne mais pas le chauffage
Communauté Sujets communs Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… Eau chaude sanitaire fonctionne mais pas le chauffage
    • #19828 Répondre
      Dams77
        Bonjour a tous,
        Je possède une chaudière fagor FA 15/20 ( pas toute jeune, je vous l’accorde, mais pas les moyens de la changer pour l’instant ) qui a un petit problème.
        L’eau chaude sanitaire fonctionne parfaitement bien mais pas le chauffage
        Chaudière en position hiver, je met le thermostat à fond, le bruleur s’allume et s’éteint aussitôt.
        J’ai controlé le circulateur, il fonctionne, n’est pas grippé, les radiateurs sont purgés, la pression est bonne.
        Je ne trouve aucune information sur cette chaudière sur internet.
        Merci d’avance pour votre aide
      • #35390 Répondre
          Sans images on ne pourras pas vous aider, je dirais qu’il n’y as pas de circulation.
          Du moins c’est la premier point a vérifier.
        • #35391 Répondre
          Dams77
            Ok, je posterais des photos au plus vite.
            Peut tu m’en dire plus sur le possible problème de circulation.
            Qu’est-ce que je doit vérifier en premier?
            Merci de ton aide
        Répondre à : Eau chaude sanitaire fonctionne mais pas le chauffage
