› Communauté › Plomberie › Productions d’eau chaude, chauffe-eau électrique ou au gaz › Eau chaude qui coule en continu
Nadial, le il y a 15 années et 2 mois.
J’ai un soucis que je ne sais pas comment régler et je ne suis pas certain qu’il soit nécessaire d’appeler un plombier.
J’ai l’eau chaude qui coule en continu dans mon pommeau de douche. Même en serrant de toutes mes forces, l’eau coule toujours un petit peu et ce, même lorsque je coupe l’arrivée d’eau chaude de mon appartement. (!!)
Mon robinet est ancien et ressemble un peu à ça :
(je n’ai pas trouvé de meilleure photo, le mien n’a pas de trou
Sauriez-vous svp ce que je dois faire ? Merci !
Pour votre robinet c’est un très bel appareil de marque JULIA FRANCE ils existent de couleur laiton brossé et chromé comme celui de l’image.
En conséquence ces type de robinet ne datte pas d’hier et cela vous l’avez compris, parce qu’il est vétuste, il ne ferme plus complétement l’eau même si vous le fermez de toutes vos forces.
Ainsi j’en déduis que votre eau chaude est collective, et par conséquent votre robinet d’arrêt ne ferme pas complétement non plus, c’est la seule explication, dans votre cas.
Si votre eau chaude est produite individuellement il peut y avoir une autre raison, veillez donc bien nous préciser si votre eau chaude est collective ou pas.
Dans tous les cas, le changement des joints de votre robinet est inévitable, voir même la réfection du siège.
Merci pour votre réponse.
Il ne s’agit pas en fait de mon robinet, j’ai pris au hasard une photo d’un système proche du miens.
Voici une photo de mon robinet qui fuit:
(on voit clairement au bout du robinet et du pommeau l’eau chaude qui s’écoule – il est possible de zoomer en cliquant sur la photo)Mon eau chaude est effectivement collective.
A priori, puis-je réaliser ce type de changement tout seul et sans trop de difficulté ?
Votre robinet a l’air standard mais on a besoins de vérifier un petit detail, sur l’image ont ne distingue pas bien, si les écrous qui le fixent aux sorties murales, sont sur le robinet ou sur les sorties.
Donc regardez bien si les écrous son sur le robinet e mesurez l’entraxe des sorties murales, si vous avez 150mm c’est un robinet standard, vous vous dirigez dans une grande surface de bricolage et vous achetez un robinet ou robinet-mitigeur bain-douche et vous le remplacer a l’aide d’une clé a molette.
C’est simple comme bonjour et vous économisez l’intervention d’un plombier.
Pour les robinets d’entrée de gamme vous en trouverez a partir d’une trentaine d’euros….
