› Communauté › Chauffage et climatisation › Régulations et thermostats d’ambiance › eau chaude mais pas de chauffage sur chaudière de dietrich DTG1205V FF
- Ce sujet contient 14 réponses, 3 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
vero59, le il y a 8 années et 1 mois.
bonjour à tous
je viens ici afin d’obtenir vos lumières concernant la panne sur ma chaudière au sol au gaz de dietrich DTG 1205V FF N° de série 00687 année 2003…
comme il est dit dans le titre, je n’ai plus de chauffage depuis mercredi soir mais j’ai bien l’eau chaude, j’ai donc mis sur off puis remis sur on et fait une demande au thermostat d’ambiance de chaleur, celle ci s’est relancée car les radiateurs se sont mis a chauffer mais le matin, un froid de canard dans la maison avec un 15,8 au thermomètre :blink: , j’ai eu beau refaire la meme manip, rien cette fois ci…….j’ai donc fait appel à mon chauffagiste qui est venu jeudi, il m’a dit que c’était le régulateur qui n’envoyait pas l’information, on entend bien le « déclic » mais ça ne bascule pas, rien ne se produit, il m’a dit que la pièce coûtait un bras mais n’a pas pu me dire combien, il devait m’envoyer le devis jeudi soir, j’attends toujours malgré les relances par sms….. si j’ai bien compris, il m’a dit qu’il fallait changer la carte MB1, j’ai biensur regardé sur le net le prix
pensez vous que le problème vienne de là? ?
tout à l’heure il m’a semblé que le radiateur de la salle de bain était tiède, puis plus tard dans la soirée mon mari l’a remarqué aussi, cela me semble vraiment bizarre…..
je vais surement voir avec l’oncle d’un cousin qui etait chauffagiste (en retraite), je pense que lui ne me mènera pas en bateau….heureusement j’ai une cheminée!Merci pour vos réponses qui m’aideront très certainement!!!!
bonjour à tous
bonjour à tous
bonjour à tous
Bonjour, je reviens vers vous pour vous dire que je viens de constater que certains radiateurs étaient très tièdes, j’ai donc pousser mon thermostat d’ambiance au maximum 24,8 (la cheminée étant allumée) et là ils chauffent….. donc on va croiser les doigts pour que ça continue! je prends quand vos idées car il y a bien un problème tout de meme, au fait au mois de novembre, nous avions fait changer le circulateur et la sécurité qui avait grilléje vous souhaite un bon dimanche!
Quel est votre système de régulation ?
Des photos nous aiderait. -
bonsoir! vous m’en demandez beaucoup
! je peux vous dire que le circulateur est un alpha A2 grundfos auto adapt, après j’ai la fiche info de la chaudière que j’ai photographié mais je ne sais pas si ça peut vous etre utile.. -
voici la photo de ma chaudière
Vu la doc, votre chaudière est équipé du basique module MB1. Vous devez donc avoir une commande à distance dans votre maison (une photo serait bienvenue aussi). C’est aussi un modèle basique 0 ou 1.
Source doc :Le module MB 1 (livré d’origine avec les DTG 1205 V FF) est
nécessaire pour assurer la régulation de la température et la
priorité à la production de l’eau chaude sanitaire lorsque la chaudière,
raccordée à un préparateur d’eau chaude sanitaire, n’est
pas équipée d’une régulation SV-matic de type B.
Le module intègre un thermostat limiteur qui contrôle la température
de la chaudière durant la charge sanitaire.
Lors d’une demande de réchauffage de l’eau chaude sanitaire la
priorité e.c.s. des régulations SV-matic de type B et du module
MB 1 enclenche le brûleur et la pompe de charge e.c.s. et arrête
l’accélérateur chauffage. En régime été, la chaudière n’est pas
maintenue en température entre deux charges sanitaires.Sans test de sondes et contacteurs à l’aide d’un multimètre il est impossible de vous aider.
Le prix est effectivement astronomique pour la fonction. Si c’est vraiment le module qui est en cause vous gagneriez à le remplacer par la régulation SV-matic qui elle vous permettrait de faire de réelles économies de chauffage et se rembourserait d’elle même. -
Bonjour et merci pour votre réponse!
voici mon thermostat d’ambiance
le voici
par contre pourriez vous me dire à combien la pression doit etre car ça monte parfois jusqu’à 2,8kg (à 3 c’est rouge) puis ça redescend à 1,8kg, avant en général c’était entre 1 et 1,5 kg, est ce normal?
1 / 1.5 normalement.
Effectivement ce n’est absolument pas normal d’avoir une pression en yoyo.
Quand de vrais plombiers passeront sur le site, il devraient pouvoir vous dire pourquoi, ou au moins vous donner des pistes de recherche. -
Concernant la pression qui joue au yoyo il s’agit du vase d’expansion partiellement dégonflé ou endommagé.
Une partie du vase est déjà remplie avec de l’eau et espace d’absorption utile, deviens insuffisant pour absorver la dilatation. https://plombiers-reunis.com/blog/comment-gonfler-un-vase-d-expansion.html
merci pour la réponse!
après avoir fait des recherches, j’ai ai aussi conclu que le vase d’expansion voulait me faire des misères…. j’ai purgé hier soir un peu un radiateur et fait de ce fait tomber la pression à 1kg 5 mais tout à l’heure il y avait encore 2,4 quand la chaudière a repris, puis c’est descendu à 1,9….. va falloir que j’appelle une de mes connaissances qui est plombier chauffagiste car toujours pas de nouvelle de mon chauffagiste, je le laisse tomber celui là!!! 😡 mais à votre avis est ce que c’est à cause du vase d’expansion que je n’ai plus eu de chauffage? il est vrai que je n’avais pas prêté attention au manomètre lorsque je n’avais plus de chauffage mais bon le chauffagiste était venu tout de meme il aurait pu y penser!
