Eau chaude en continu
  • Ce sujet contient 6 réponses, 2 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par sportok, le il y a 6 années.
    • #23691 Répondre
      sportok
        Je possède une chaudière à gaz de Marque Deville VNI 24 & depuis quelques temps en position été, elle se met à ronronner, le témoin du fonctionnement en mode sanitaire reste en continu, et la température monte à 90° (Comme si on tirait de l’eau chaude d’un robinet).
        Le problème, parfois, ne se pose pas, mais quand elle le fait le mode chauffage ne fonctionne pas.
        J’ai changer la sonde NTC Chauffage B0040433 et la sonde NTC D0039711 mais rien n’a changer…
        Merci d’avance pour votre aide
      • #52152 Répondre
          Sans être devant la chaudière je vous dirais qu’il y a deux possibilités…
          Soit le détecteur de débit est défectueux et detecte un débit même quand il n’y en a pas, ou alors le circuit imprimé.
        • #52153 Répondre
          sportok
            Merci pour votre réponse
            je vous ai mis la vue éclatée car je ne vois pas de détecteur de débit…(excusez mon niveau)
            sinon je penchais sur le n° 624
          • #52154 Répondre
              Oui je confirme bien que c’est cette pièce qui capte le signal magnétique émis par la turbine lors de la circulation de l’eau. Il est possible que ce soit ça.
              C’est vraiment dommage car j’ai jeté une chappée avant hier, et c’est exactement la même chaudière et les mêmes pièces, elle était fonctionnelle, dommage…. la seule chose qui change est le bloc de régulation.
            • #52155 Répondre
              sportok
                Merci (beaucoup !!)
                je vais essayer et on verra
              • #52156 Répondre
                sportok
                  Débitmètre changé mais problème persiste je pense que je suis bon pour le circuit imprimé….
                • #52157 Répondre
                  sportok
                    J’ai changé aussi la carte, après l’avoir reçu ce jour, mais le problème persiste !!
                    quelqu’un à une idée ?
                Répondre à : Eau chaude en continu
