› Communauté › Plomberie › Dépannages et Pièces détachés (mécanique maison) › Eau bloquée au niveau du compteur ou du détendeur ?
45Jose, le il y a 9 années et 8 mois.
akouliliausecours
Je n’ai plus d’eau dans mon local : chasse d’eau et lavabo, les seules installations.
Lorsque j’ouvre le robinet en amont du compteur, une petite goutte d’eau perle au niveau de ce robinet.
Ce qui me fait conclure que le problème se trouve soit au niveau du compteur soit au niveau du détendeur.
Comment savoir lequel est défectueux ?
Et cela relève-t-il des parties communes ou des parties privatives ? Sachant que ces deux éléments sont chez moi.
Merci beaucoup pour vos avis !
Ophélie
Malheureusement ces composant vous appartiennent.Je pense qu’il s’agit de saletés coincés dans le filtre du compteur. Mais dans tous les cas il faudra démonter.
akouliliausecours wrote:Bonjour à tous,Je n’ai plus d’eau dans mon local : chasse d’eau et lavabo, les seules installations.
Ophélie
Netsuko wrote:akouliliausecours wrote:Bonjour à tous,Je n’ai plus d’eau dans mon local : chasse d’eau et lavabo, les seules installations.
Ophélie
Ce que vous appelez « détendeur » est un réducteur de pression.
Changez-le par le même modèle et c’est règlé!Pensez à acheter des joints..
vous dites » je n’ai plus d’eau » donc avant il y en avait! qu’est ce qui s’est passé entre les deux?
pouvez vous poster une photo et indiquer où est ce qu’il sort quelques gouttes seulement.
