› Communauté › Chauffage et climatisation › Régulations et thermostats d’ambiance › Dysfonctionnement DeDietrich a gaz DTG 12.
- Ce sujet contient 18 réponses, 5 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
lado, le il y a 6 années et 6 mois.
bonjour je possède une chaudière de Dietrich a gaz DTG 120 reliée a une sonde extérieure et une autre intérieure.
en mode automatique le circulateur se met en route d une façon aléatoire et ne permet pas un chauffage de tous les radiateurs par contre en mode manuel il fonctionne correctement et tous les radiateurs sont chauds
si quelqu’un a une idée sur la cause de ce disfonctionnement merci de m informer
CDLT -
Qu’avez vous comme sonde intérieure?
merci pour votre réponse
j ai une sonde intérieure » dedietich » voir photo jointe
par contre j observe depuis plusieurs jours consécutifs que le circulateur se met en route chaque soir vers 21 hrs alors qu’il ne fonctionnait pas lors des verifications faites dans la journée ???????
CDLT -
Tout porte a croire que votre installation fonctionne correctement mais votre thermostat doit etre mal placé, il est peut être trop sensible a la moindre chaleur.
S’il se mets en route tous les soirs a 21H c’est la preuve qu’un programme de chauffage existe et qu’il le respecte.
s’il se coupe tout de suite après, avant même que tous les radiateurs soient chauds, c’est parce que la température de consigne est atteinte ou alors il y a un problème dans la programmation du thermostat.Je vous conseille de tester a nouveau, en programmant une température de confort plus elevé et si vous le pouvez postez une image de votre thermostat.
Voici la méthode pour ajouter des images https://plombiers-reunis.com/topic226-comment-ajouter-des-images-et-autres-documents-sur-le-forum.html
Une ruse est peut être de positionner un thermomètre basique à demeure, contre la sonde intérieure pour vérifier la température réelle à cet endroit là.
merci pour vos réponses
je vais suivre vos conseils et voir comment la situation évolue
par contre ,si vous pensez que le problème se situe au niveau du thermostat le remplacer (il a 20 ans) est a ma porté
voir la photo en P.J
.dedietrich vends toujours le modèle . si vous pensez qu ‘un autre modèle compatible plus performant existe merci de me le suggérer
encore merci -
Plus qu’un problème de thermostat j’évoquerais pour les radiateurs qui chauffent ou ne chauffent pas un problème de fonctionnement en thermosiphon dû, si le circuit en possède un, à un clapet anti-retour défaillant ou à l’absence de ce clapet.
Pour le thermostat, je rejoins les avis de Dani, Darius et Sergi00.
Notre objectif ici n’est pas de vous faire remplacer votre thermostat et encore mois s’il fonctionne.
Avez vous fait quelque chose d’autre suite au message de Dani, ou en êtes vous? Quels tests avez vous fait?
Par ailleurs je vous déconseille d’acheter un nouveau thermostat sans être sur qu’il est parfaitement compatible avec votre materiel.
merci a tous
après avoir posé un thermomètre près du thermostat je n ai remarqué aucune variation importante de température !!!
votre remarque sur un clapet anti retour me questionne .en effet mon installation ,qui date ,a été faite en 2 fois
une première partie installée en 1966 sans circulateur et fonctionnant par gravité a laquelle j ai rajouté en 2000 4 radiateurs lors d un agrandissement et c est ceux la qui ne chauffent sans le circulateur alors qu’ ils fonctionnent si je règle la chaudière en manuel ????
il reste une question …..a quel moment le circulateur doit se mettre en route ? au démarrage de la chaudière…… ou en permanence ….de Dietrich consulté ne pas apporté la réponse
encore merci pour vos réponses -
Où est situé le circulateur? Dans la chaudière ou à l’extérieur sur le circuit?
S’il est dans la chaudière, il est piloté par la carte électronique elle même émulée par le thermostat.Le dysfonctionnement peut donc être dû autant à la carte qu’au thermostat, voire même au circulateur qui avec l’âge et la corrosion ne fonctionne plus lorsqu’il est chaud.
Vérifiez donc que le circulateur fonctionne en manuel sans interruption intempestive.
merci pour votre message
le circulateur est a l extérieur et il fonctionne normalement quand la chaudière est en mode manuel
il n y a qu’ en mode automatique qu’ il pose problème
merci -
le circulateur fonctionne normalement sans interruption en manuel !!! et tous mes radiateurs sont chauffés ???
merci -
Tout porte a croire que tout fonctionne correctement, vérifiez votre programmation!
Ou l’avez vous déjà fait? -
je pense que vous avez raison !!!
la chaudière présente 4 réglages différents dont 3 sont programmés d usine P1 P2 P3 que j ai essayé et qui présentent le même défaut .le 4 eme ,que j utilise, est laissé a mon initiative et la programmation que j’ai faite délivre bien les plages d activité ,les températures choisies et la gestion du ballon extérieur !!!!après avoir vu les différents avis et fait les tests et réglages, de ma compétence, je pense qu’ il ne reste plus qu’a vérifier
l ensemble des branchements du boitier de commande !!!! mais c est hors de ma compétence
merci a tous -
j’ai fait des contrôles sur plusieurs jours et je n ai trouvé aucun dysfonctionnement du circulateur !!!
a la faveur de ces contrôles l après-midi j’ai trouvé le circulateur en action une fois !!!!!!!
et il continu a fonctionner chaque soir tous les jours .il y a peut être un réglage dans « programme installateur » que je ne maitrise pas ??????
merci -
Je pense bien que vous ne maîtrisez pas, le faits que chaque soir a 21h le circulateur se mets en route est la preuve que ça fonctionne.
Mais pourquoi 21H ?
dans la majorité des cas les modes confort démarrent a parir de 17 ou 18H pour profiter de la bonne température le soir.
Les programmations disposent d’une horloge qu’il faut mettre à l’heure . Trouvez l’horloge du programmateur et vérifiez l’heure et le jour de la semaine qu’elle indique.
Les informations précédentes sont mémorisées,par la chaudière ou la programmation, grâce à un module électronique alimenté par une ou des piles ou une batterie interne. Les piles se changent et les batteries après un certain nombre d’années doivent être changées sur le circuit électronique.
J’ai relu toute la discussion et je pense qu’il peut y avoir deux causes.
Soit votre thermostat est trop sensible et la moindre chaleur le fait couper la production.
Soi vous avez une circulation parasite, par manque de clapet anti-thermosiphon sur une partie de l’installation.
A vrais dire sans voir l’installation, nos possibilités restent limités.
merci a tous pour vos tentative d aide mais après avoir testé ,sans succès ,toutes les suggestions j abandonne
et j utilise ma chaudière en manuel
cordialement
