› Communauté › Sanitaires / évacuations / ventilation › Spéciale salles de bains, cuisines et rénovations › Dysfonctionement des robinet thermostatique
- Ce sujet contient 21 réponses, 5 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
Anonyme, le il y a 10 années et 2 mois.
marie
bonjour , et voilà le problème revient de plus belle ! il y a de l’eau très chaude et lorsque je veux baisser la température, elle descend effectivement mais jusqu’à devenir froide et lorsque je remet l’eau chaude, elle reste froide , la température ne remonte pas – la cartouche a été changée il y a 15 jours – la sté vient dès lundi démonter la douche pour l’envoyer au fournisseur – d’où cela peut bien venir ? sera t-il possible d’installer un autre système de douche à la place ? ma douche est une colonne Sandri référence H340150.01.
merci -
mon ancien message est celui au dessus en date du 14.01
Merci Roques33
Je viens de clôturer votre sujet et de séparer les messages .
https://plombiers-reunis.com/post18723.html#p18723 -
Oui il est en effet possible d’installer autre chose a la place, le choix est vaste.
mais si la cartouche thermostatique a été changé récemment il faut attendre le professionnel qui vous proposera une autre solution.
Comment est produite votre eau chaude?
bonjour, après changement de la cartouche, cela a fonctionné quelques temps et maintenant le problème est revenu!! le plombier me dit que cela vient d’un problème de réglage de la chaudière, et le chauffagiste m’avait dit que cela venait de la cartouche défectueuse!
je ne sais plus quoi faire ? est-ce que je peux demander au plombier de mettre une douche avec mitigeur pour faire un essai et voir si cela fonctionne? c’est la 1ère fois que je fais installer une douche avec robinet thermostatique – je n’ai eu jusqu’à présent qu’une douche avec mitigeur sans aucun problème et avec la même chaudière – merci de me dire ce que je dois faire – -
si c’est une chaudière à production d’eau chaude instantanée, il y a de forte chance que ça vienne de ça, avec une production avec accumulation le problème ne se pose pas, par contre pourquoi ça fonctionne quelque temps, alors la mystère!
c’est un chaudière à condensation une thema plus condens –
Les problèmes des douches froides avec robinets thermostatique et chaudière à production instantanée sont connus. Malheureusement il n’y a pas de solution miracle. Soit il faut un robinet haut de gamme. Soit il faut de l’eau chaude accumulé.
bonjour, c’est une douche haut de gamme! à ce prix là je ne recommencerais pas !, il y a forcément une solution je ne peux pas rester comme ça indéfiniment? est ce que je peux échanger le robinet à cartouche thermostatique contre un mitigeur ? est-ce
faisable ? cela ne fait que 1 an que l’on m’a installé cette douche – merci -
j’ai oublié de vous dire que tous les jours je suis obligée de remonter la pression de la chaudière de 1.5 bars elle descend systématiquement à 1.1 et cela tous les jours dès que je remonte la pression, est-ce que cela peut avoir une incidence sur la température de la douche ?
question: Marie = Roques33 ?
il y a peut être un problème sur la chaudière, si c’est un modèle avec micro-accumulation ça devrait fonctionner correctement.
déjà c’est pas normale de remettre de l’eau en permanence pour remonter la pression, c’est qu’il y a une fuite ou alors le vase d’expansion est en train de se remplir d’eau et dans quelque temps la pression va monter au dessus de la norme, à suivre….
Faites quelques testes pour voir si ça vient de la chaudière ou du thermostatique.
-si vous avez un mitigeur sur l’évier ou au lavabo, ouvrez le pour avoir de l’eau chaude en mélangeant eau chaude et eau froide mais à un très faible débit et regardez si la chaudière démarre et si la température de l’eau est maintenue à la sortie du robinet.
la chaudière doit démarrer et peut être se couper et redémarrer pour maintenir le ballon à la bonne température.
faites le même teste avec le thermostatique de la douche en observant le fonctionnement de la chaudière pour voir s’il est identique.
je viens de faire ce que vous avez dit j’ai ouvert le robinet mitigeur de la cuisine faible débit, la chaudière s’est mise en route avec la flamm presque au max et la pression est remontée à 1.4 bars – je n’ai pas encore essayé avec la douche –
je viens d’essayer avec la douche, la chaudière s’est déclenchée toujours avec la flamme, mais la température de l’eau est descendue juqu’à être froide, et la pression de la chaudière est descendue à 1.1 !
la pression vient de descendre à 1.1 et la chaudière s’est remise en route sans aucune raison!
marie wrote:je viens d’essayer avec la douche, la chaudière s’est déclenchée toujours avec la flamme, mais la température de l’eau est descendue juqu’à être froide, et la pression de la chaudière est descendue à 1.1 !
donc la chaudière s’est éteinte?
il faut faire contrôler le vase d’expansion, ça doit être la cause des variations de pression,
marie wrote:je viens de faire ce que vous avez dit j’ai ouvert le robinet mitigeur de la cuisine faible débit, la chaudière s’est mise en route avec la flamm presque au max et la pression est remontée à 1.4 bars – je n’ai pas encore essayé avec la douche –
même a un tout petit débit d’eau chaude la chaudière reste en fonctionnement et l’eau est toujours chaude?
oui même avec un petit débit, l’eau reste chaude , la chaudière se met en route, la pression est remontée à 1.3 , mais elle redescend petit à petit jusqu’à 1.1
ça y est le technicien vient de partir, c’était le vase d’expension, il a regonflé (?) ça devrait durer ou pas – je surveille la pression sinon il faudra le changer – merci pour vos interventions –
bonjour, après dépannage du vase d’expansion de la chaudière, l’eau chaude de la douche ne tient pas 3 mn, elle descend progressivement jusqu’à être froide et ne remonte jamais! donc problème à la douche ? pas à la chaudière puisqu’elle a été dépannée
merci de me dire ce que vous en pensez -
Pour identifier fiablement le problème. Touchez le robinet au niveau de l’arrivée eau chaude pour voir si l’eau arrive assez chaude au robinet.
Si tel est le cas, remplacez le mitigeur thermostatique par un robinet standard.Il n’y a pas de solution miracle malheureusement. A moins de changer par un thermostatique haut de gamme…
bonjour, j’ai déjà un thermostatique haut de gamme à la douche- l’eau chaude coule chaude coule normalement dans les autres pièces de la maison mais ce sont des mitigeurs, ce qui n’est pas le cas à la douche –
à la douche c’est un mitigeur thermostatique, et à la vasque c’est un mitigeur manuel –
