durée de garantie d’un corps de chauffe ?
Communauté Plomberie Pièces, conseils, dépannage et composants durée de garantie d’un corps de chauffe ?
    • #21166 Répondre
      lionel
        je pense qu’il va falloir que je change le corps de chauffe de ma chaudière gaz Frisquet car la pression ne cesse de monter et cela ne vient pas du robinet d’admission.
        Ce corps de chauffe avait déjà été changé en mai 2012, car il avait pété à cause du gel. J’aimerais savoir si le corps de chauffe que l’on m’a installé est garantie (et combien de temps ?) et si la garantie est valable même si l’entretien annuel n’avait pas été réalisé l’en dernier.
        Merci pour vos réponses !
      • #41298 Répondre
          Je ne suis pas sur. Il faut donc faire confirmer mes dires…. Mais je crois que le corps de chauffe frisquet est garanti 5ans. D’ailleurs j’ai jamais yun corps de chauffe Frisquet percé.
          Les dommages causes pas le gel ne sont pas garantis.
          Vous n’auriez pas un autre contact entre les deux réseaux à un autre point?
      Répondre à : durée de garantie d’un corps de chauffe ?
