Douille à braser ou collet battu ?
Communauté Pratique Espace detente et communication avec le site. Douille à braser ou collet battu ?
  • Ce sujet contient 5 réponses, 4 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le il y a 1 année.
    • #25790 Répondre
      Ara
        Question philosophique (ou plutôt question pratique !) : faites-vous plutôt des collets battus ou mettez-vous des douilles ? Je parle bien sûr d’un circuit cuivre.
        Je viens de faire un chantier chaudière + ECS, j’avais approvisionné des douilles et des coudes, et finalement j’ai fait des cintrages et des collets battus. Je ne sais pas trop si c’était une bonne idée mais j’y vois :
        – moins de matériel donc moins cher,
        – moins de brasures donc moins de risques de fuites,
        – moins de consommation de gaz,
        – et plus esthétique (pour moi ça compte aussi).
        Mais peut-être plus de temps de travail ? Ça je n’en ai pas la moindre idée, c’est mon premier « gros » chantier. J’avais par ailleurs des « clarinettes » à reprendre complètement sur le circuit de chauffage, avec une quarantaine de brasures à faire (là il n’y avait pas le choix : que des coudes et des tés), et ça m’a pris la journée. Certes je suis encore très lent, mais entre faire un cintrage et souder un coude, ou faire un collet battu et souder une douille, je ne sais pas s’il y a une grosse différence en main d’œuvre…
        Vous faites comment, vous ?
      • #60602 Répondre
          Pour les douilles je preferes les douilles du commerce aux collets battus, mais il faut lubrifier le collet derrière l’écrou sinon le cuivre vrille lors du serrage.
          Tout le reste je prefere le façonnage aux piece du commerce.
        • #60603 Répondre
          MelanieJoly
            Salut,
            Personnellement, j’ai une préférence pour les collets battus. À mon avis, ils offrent une meilleure sécurité contre les fuites et réduisent le besoin de nombreux raccords et coudes. De plus, comme tu l’as mentionné, c’est plus esthétique et il y a moins de risques d’erreur lors des brasures. En termes de temps, je dirais que cela dépend de ton habileté et de ton expérience. Les premiers collets battus peuvent prendre un peu de temps, mais une fois que tu as le coup de main, ça va assez vite. Et puis, au final, le gain en sécurité et en coût peut vraiment valoir le coup.
            Message modéré= Suppression du lien sans aucun rapport avec notre contenu
            @Ara
            merci pour votre signalement, desormais cette personne est exclue, nous sourveillerons de plus prés.
          • #60604 Répondre
              Excellente question ! Je pense que le choix entre la collet battu et les manchons pour travailler avec des tuyaux en cuivre dépend vraiment de la situation et de votre niveau d’expertise. Comme vous, j’apprécie que la collet battu permette moins de raccords et de soudures, ce qui peut donner un aspect plus soigné et potentiellement moins de points de fuite – un atout toujours apprécié, dans une installation domestique classique.
              Cependant, maîtriser la collet battu demande plus de pratique et de temps, surtout sur les projets de grande envergure.
              J’ai l’habitude de changer de méthode en fonction de l’espace et des outils disponibles.
              Pour un premier « gros » chantier, votre raisonnement est tout à fait logique ! Je suis curieux de savoir si d’autres ont des préférences claires, ou s’ils combinent les deux en fonction de chaque projet.
              Moderation = lien sans aucun rapport supprimé.
            • #60605 Répondre
                Pour moi ça dépend des diamètres qu’on a à travailler.
                Le collet battu (simple) fait maison sans recuire le tube ( à condition qu’il soit de qualité) est le top au niveau finition esthétique.
                Encore faut-il que les diamètres soit acceptables, par exemple faire un collet sur du 20/22 avec un écrou de 3/4 est limite, comme un sur du 10/12 vers écrou 3/8.
                Dans ces cas là il vaut mieux passer avec des douilles à souder, qui d’ailleurs dans la plus part des cas sont faites avec des collets battus doubles, ce qui est bien plus sûr.
                Si on veut faire maison un collet battu double, il faut bien calculer la mesure du tube qui dépasse de la matrice, on recuit juste ce qu’il faut et on tape direct avec la forme sans utiliser de toupie.
                Et là si on s’est planté que le collet ne rentre pas dans l’écrou, alors on pleure, et on recommence, pas question de limer
              • #60606 Répondre
                  Je rejoint tout a fait le point de vue de José et j’ajoute qu’il existe une toupie droite, exprès pour les collets battus doubles, outils que je ne possède pas mais je l’ai deja utilisé une fois avec un plombier que j’ai croisé sur un chantier.
              Répondre à : Douille à braser ou collet battu ?
