› Communauté › Plomberie › Dépannages et Pièces détachés (mécanique maison) › Douche froide ou brûlante sur colonne de douche
El-Homari, le il y a 6 années et 5 mois.
Je viens de m’inscrire sur le forum.
Je m’adresse à vous pour une question concernant ma colonne de douche.
Tout fonctionne à part la douchette avec laquelle on n’arrive plus à varier le chaud et le froid (on passe de brulant à froid )
En revanche, le problème n’apparait pas en utilisant le pommeau fixe en hauteur.
J’ai devissé le tuyau pour nettoyer au vinaigre blanc.
Pensez-vous qu ‘il s ‘agisse d’un probleme de mitigeur ?
Je ne sais pas comment enlever le bloc pour acceder au mitigeur ( modele ancien, pas de marque apparente ,voir photo jointe )
J’aimerais régler ce problème sans changer la douche complète.Merci à tou(te)s
Avez vous une chaudière a production instantanée?
J’ai un ballon d ‘eau
Votre douche a au moins deux options.
Une position pour l’ouverture des multijets.
Une position pour la douchette.Constatez vous le problème sur les deux options ou seulement sur la douchette.
Autre?
Dans un premier temps, il faudrait démonter la douchette et la faire plonger toute une nuit dans le vinaigre d’alcool.
Puis bien le nettoyer et la remonter, si le problème persiste il faudra se tourner vers d’autres possibilités, comme un autre mitigeur qui soit en cause ou alors une différence de pression trop importante entre l’eau chaude et l’eau froide. -
MERCI
Je vais nettoyer la douchette et je reviendrai vers vous si ça ne fonctionne toujours pas. -
J’ai nettoyé le tuyau et la douchette mais le probleme persiste : la temperature est soit brulante, soit froide.
Je pense devoir remplacer le mitigeur mais je ne sais pas comment le retirer, ni où trouver le même pour le remplacer.
merci de votre aide -
ça semble être du lapeyre, il faudra élever la colonne complete pour pouvoir démonter le mitigeur, mais tel que vous décrivez le problème je crains qu’il faudra remplacer le tout.
