Double ballon d’eau chaude ou… ?
Communauté Plomberie Installations de plomberie sanitaire (schémas) Double ballon d’eau chaude ou… ?
  • Ce sujet contient 7 réponses, 3 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le il y a 13 années et 3 mois.
    • #18807 Répondre
      Beachattitude
        je m’occupe de la plomberie en PER pour ma maison en construction, je veux bien faire les choses et je me pose la question de l’achat de certaines fournitures pour bien faire fonctionner le tout. Voici mes questions :
        1. Dans ma construction, les 2 salles de bains (qui sont côte à côte) sont assez éloignées du ballon d’eau chaude général (12m). Pour avoir de l’eau chaude rapidement, un électricien m’a conseillé d’installé un 2ème petit ballon dans un placard de salle de bain qui ferait office de relai au 1er ballon. C’est donc à 2ème petit ballon que seraient raccorder lavabos, douche et baignoire pour l’eau chaude.
        Pour toute la partie « 2ème ballon » me faut-il :
        – Raccord diélectrique ?
        – Un deuxième mitigeur thermostatique ?
        – Quel volume pour ce ballon ?
        2. Je me pose de grosses questions sur le réducteur de pression… j’en ai acheté un à membrane http://www.libpromo.com/plomberie_489_securite_reducteurs-groupes-de-securite_reducteur-de-pression-a-menbrane__3360.html il est prévu juste après le clapet anti-retour, juste après l’arrivée d’eau par le PE D25.
        Est-ce bien et suffisant ? il n’est pas utile de d’en mettre aux arrivées de ballon d’eau chaude ?
        3. Enfin, pour mon arrivée d’eau faut-il obligatoirement un compteur eau froide ?
        Faut-il un manomètre ?
        Ah oui j’oubliais, des joints en téflon c’est bon partout ou il faut en faire en filasse obligatoirement à certains raccords ?
        D’avance merci pour toutes mes questions !
        Vincent.
      • #32208 Répondre
          1) Raccords diélectrique sur l’entrée et sortie de ballon.
          Capacité de 15 litres ou plus si vous le désirez.
          Un mitigeur thermostatique, en conséquence pas besoin de mitigeur thermostatique sur le ballon principal.
          2) Si vous utilisez un réducteur de pression sur l’arrivé il n’est pas necessaire d’utiliser un deuxième juste avant le ballon.
          Le groupe que vous presentez me semble « light » pour une maison individuelle pour un apprt ça fait l’affaire.
          Quote:
          3) Le compteur ??????????????
          Dans quelle circonstance êtes vous pour poser cette question, appartement? comment est comptabilisé l’eau actuellement?
          Il faut quelques details en plus… Pour vous répondre…
          Le manomètre n’est pas obligatoire, cependant il permets de mieux ajuster la pression, et vu son prix, pourquoi s’en priver!!!
          Pour les joints, il faut utiliser des joints plats dans les raccords avec écrou tournant et des joints filasse ou teflon dans les autres raccords, je conseille plutôt la filasse qui ne fuit jamais.
          Il y a pas mal de pages sur le forum et sur le blog qui expliquent tout ça en details utilisez le recherche si vous avez des doutes.
        • #32209 Répondre
            Bonjour Alleauplombier,
            merci pour vos réponses !!!!
            1. Si l’eau de mon premier ballon sert tout de même pour la cuisine par exemple, je dois quand même avoir un mitigeur thermostatique ? (j’avais oublié de le préciser !)
            2. Pour le réducteur de pression, c’est ce que je me suis dis… qu’il était un peu light quand j’ai vu ce qui se faisait ailleurs. Avez-vous une référence, une marque bon rapport qualité/prix à conseiller ?
            3. Pour le compteur eau froide je me suis mal exprimé, la société qui gère l’eau fournit bien un compteur à l’arrivée d’eau du réseau, dehors dans un caisson. Mais faut-il en avoir un à l’intérieur de ma maison, pas nécessairement ?
            4. Le manomètre est donc à mettre juste après le réducteur de pression ?
            Pour les joints fibre je le savais, pour les joints filasse, il seront peut être mieux sur la partie arrivée d’eau alors. Je vais m’en équiper !
            Merci beaucoup pour les conseils précieux apportés surtout quand on fait ce qui s’apparente à de l’auto-construction.
            Vincent.
          • #32210 Répondre
              J’oubliais,
              donc le système d’avoir 2 ballon est une bon système alors ?
              Vincent.
            • #32211 Répondre
                Je ne vais pas vous dire qu’il est bon ou mauvais, c’est assez courant quand la production est trop loin de point de consommation.
                Vous avez aussi la possibilité du bouclage.
              • #32212 Répondre
                  Du coup vous n’aviez pas du voir mon post précédent :
                  Vincent.
                • #32213 Répondre
                    A votre place je laisserais au moins 1 point d’eau avec haute température au cas ou vous auriez besoin de prendre de l’eau plus chaude.
                    Dans tous les cas il faut que l’eau sorte a température de stockage vers le petit ballon.
                    Si vous désirez absolument un thermostatique pour la cuisine aussi installez le juste après le té qui alimente la petit ballon.
                  • #32214 Répondre
                      Merci Alleauplombier et Niel pour vos indications.
                      Pour mon installation, après avoir lu quelques posts sur le forum et quelques articles du blog, je vais changer de système pour un bouclage au lieu d’un deuxième petit ballon !
                      Cela me semble une bonne alternative, surtout que j’ai justement une canalisation libre qui va me permettre de faire circuler l’eau chaude de mon CES vers le pôle SDBs puis revenir vers le CES via la canalisation justement inutilisée.
                      Par contre, le choix du modèle de circulateur c’est encore autre chose…
                      Pour un pôle SDBs éloignée de 10m de mon ballon, j’ai donc 20m de PER Diam 20 pour circuler. Si je prends l’exemple du site partenaire du forum Sélection de circulateur quel modèle choisir ?
                      Merci.
                  Répondre à : Double ballon d’eau chaude ou… ?
