› Communauté › Plomberie › Installations de plomberie sanitaire (schémas) › distribution d’eau dans plusieurs batiments
francois42, le il y a 11 années et 1 mois.
Voilà j’ai une question et je n’arrive pas à trouver la réponse, j’espère que quelqu’un parmi vous pourra m’aider.Je dois installer l’eau dans une ancienne écurie que je rénove, et je ne sais pas d’où la faire partir…
Mon eau arrive par un tuyau pehd de 25 dans la maison principale ( maison 1)
Solution 1 : je mets un « T » et je repars avec un pehd 25 dans l’écurie ( maison 2 )
Solution 2 : j’ai un collecteur dans la maison 1, et je repars de celui-ci pour aller dans la maison 2, en bout de collecteur.D’instinct je prendrais la solution 1, mais ne sachant pas…
Et du coup, je mets où mon réducteur de pression ? dès l’arrivée ? ou bien à chaque maison ?
Je vous remercie,
je suis pas spécialiste en réducteur de pression, mais j’en mettrai qu’un dès l’arrivée d’eau en vérifiant que le débit maximum du réducteur corresponde aux besoins globales de la maison et de l’écurie -
Pourquoi vous ne faites pas un local de distribution.
1 arrivé haute pression qi distribue plusieurs maison. Puis chacun pose ou ne pose pas un réducteur.
Mais vous devriez prevoir vanne d’arrêt + emplacement de compteur et clapet antiretour ainsi que reduteur de pression. -
Merci pour vos réponses.
Ruajose : en fait je voulais pas mettre de réducteur de pression dès l’arrivée générale pour me laisser la possibilité d’avoir un robinet ext de l’écurie.
Dani : « Pourquoi vous ne faites pas un local de distribution.1 arrivé haute pression qi distribue plusieurs maison. Puis chacun pose ou ne pose pas un réducteur.«
c’est l’idée de la solution 1, repartir « brut » vers l’écurie, et de gérer ensuite l’eau.
Oui bien sûr pour les vannes d’arrêt, clapet anti retour…mais réducteur de pression pour chaque bâtiment.J’ai trouvé, je pense un élément de réponse ici : https://plombiers-reunis.com/topic2226-regles-de-diametre-per-vanne-etc.html
en bas du 2ème schéma du 3ème message, « vers appartement n°2, et 3 ». Dans mon cas ce serait les bâtiments annexes, et donc réducteur de pression pour chaque bâtiments.
C’est ça ?
