distance de raccordement + effet siphon?
Communauté Sanitaires / évacuations / ventilation WC et Wc suspendus distance de raccordement + effet siphon?
    • #18318 Répondre
      julesjay
        J’ai prévois de refaire le RDC d’un duplex.
        J’ai un toilette à l’étage et un au RDC. La façon dont je veux agencer mon appart est donné sur l’image. Du coup, le toilette du bas se retrouve un peu loin de l’évacuation (croix bleue).
        J’ai prévu de mettre un WC suspendu légèrement rehaussé pour avoir une pente suffisante et le faitre cheminer suivant le trai rouge.
        La personne qui est en train de chiffrer mes travaux, me dit que cela n’est pas faisable car il n’y a pas que l’effet gravitationnel qui compte. IL m’a parlé d’un effet siphon. Je n’arrive pas à comprendre où serait le problème.
        Quel est votre avis? Qu’est ce qui pourrait faire que ça ne serait pas faisable?
      • #30353 Répondre
        guill
          Où étais le WC avant la modification ? A l’aplomb de la decente « croix bleue » ?
          L’effet dont il parle, est que lorsque quelque chose coule dans un tuyau et occupe une bonne partie de l’espace, il faut de l’air pour que ça coule et dans votre cas, il n’y aura pas d’air à tirer entre le WC et la descente… Dans le cas de l’eau, même si la pente est faible, ça finirait par couler (éventuellement avec glou-glou) mais dans le cas d’un WC, ça pourrait coincer.
          C’est pour cela qu’on prévoit toujours une ventilation primaire sur une installation qui dans votre cas doit être au niveau de la descente et remonte jusqu’au toit…
          Les pros donneront sans doute une réponse plus complète.
          A bientôt,
          guill
        • #30354 Répondre
          julesjay
            en gros, actuellement il est comme sur la photo ci dessous
            Concrètement je ne vois pas vraiement ce que cela change!!
          • #30355 Répondre
              En regardant votre image, vous déportez votre wc d’environ 6metres vers la droite.
              Il faut juste placer un clapet aérateur du coté droit de votre wc afin de permettre le bon écoulement de l’eau, vous pouvez laisser l’aérateur dans le coffre qui cache le bâti-support, mais une grille de ventilation est necessaire afin que l’air puisse être aspiré vers le tube.
            • #30356 Répondre
              julesjay
                Oui c’est ça. J’avais calclulé 6m à la grosse.
                Concernant ce clapet, est un anti retour? Car n’y a-t-il pas un risque d remontée d’odeur dans la pièce ou se trouve le clapet?
              • #30357 Répondre
                guill
                  non, pas de remontée d’odeur mais il me semble que la membrane peut fatiguer à la longue….
                  Fais une recherche sur « Clapet durgo ».
                  A bientôt,
                  guill
              Répondre à : distance de raccordement + effet siphon?
