› Communauté › Sujets communs › Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… › Dimensionner la chaudière
platax, le il y a 12 années et 8 mois.
- AuteurMessages
La chaudière de la maison fait 24kW pour 200 m² à chauffer (680 m3) et 7 douches : ça convient pour le chauffage, mais pas pour les douches !
Comme en plus je vais rajouter 5 douches supplémentaires pour faire 12 « studettes », la puissance nécessaire et le volume de stockage sont difficile à estimer.
Ce lien donne quelques données intéressantes : ainsi, la puissance nécessaire pour 12 douches prises au cour des mêmes 10 minutes serait théoriquement d’environ [1,16 x 35 x 12 x (60° – 10°) / 1 000] x 6 = 146,16 kW.
En supposant que seule la moitié des douches est utilisée dans le même interval de 10 minutes, une puissance de 73,8 kW instantané suffit. Un ballon de stockage peut être envisagé, mais pose le problème de son alimentation au fur et à mesure de la demande (souvent conjointe) des habitants.
L’autre paramètre est le diamètre des tubes (multicouche) d’arrivée et de départ : ils seraient de 26×32 mm, mais se pose la question du piquage de l’eau froide sur le tube d’arrivée qui va en diminuer le débit : faut-il augmenter (encore) ce tube ou au contraire diminuer le départ à 20×25 (ou 20×26) ? Voire accepter un tube identique, mais en sachant que le chauffe-eau est « privée » de l’eau froide prélevée par les 8 logements situés en amont !
Le problème sera dans ce cas d’augmenter la taille du compteur prévu, actuellement en 26×34…
- AuteurMessages
