dimensionnement cuivre
  • Ce sujet contient 1 réponse, 2 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le il y a 5 années et 9 mois.
    • #23788 Répondre
      Fred55
        bonjour,j’aimerais faire mon réseau EFS/ECS sur collecteur pour pouvoir isoler chaque circuit,on trouve beaucoup de schéma et aide mais que pour multicouche et PER mais j aimerais rester en cuivre le diamètre départ collecteur peut t on partir du collecteur jusqu’au arrivée en restant sur le même diamètre ou y auras t il trop de perte de charge?Les diamètres sur le schéma sont les diamètres extérieurs.
      • #52517 Répondre
          Que ce soit en cuivre ou multicouche ou PER, le principe reste bien le même, tu respecte les diamètre internes des tuyaux.
          Tu peut utiliser des nourrices du commerce pour la distribution, ou faire tes propres nourrices en cuivre, si si préfère l’artisanale.
          Moi je les fait sur mesure pour mes distributions en multicouche.
      Répondre à : dimensionnement cuivre
