dimaetre tuyaux cuivre.
  • Ce sujet contient 6 réponses, 4 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par X-Niel, le il y a 12 années.
    • #19864 Répondre
      crac
        j’ai besoin de vos lumières.
        j’envisage de faire l’installation de plomberie dans ma maison.
        je butte sur les diamètres de tuyaux.
        Pour faire simple :
        départ compteur quel diamètre jusqu’au cumulus, placé à 5 m ?
        Quel diamètre pour aller jusqu’à la sdb de l’étage ( soit environ 23ml de tube) en eau chaude et eau froide. ?
        après je butte aussi sur les différents diamètres pour tout ce qui est lave main de sdb , évier cuisine, machine à laver…..
        votre aide serait la bienvenue.
      • #35493 Répondre
          Je vous conseille de revoir votre configuration, les 23 mètres sont une distance trop importante en ce qui concerne l’eau chaude.
          Pour les diamètres des appareils voici la page des diamètres: http://www.blog.plombiers-reunis.com/index.php?article39/diametres-de-raccordement-des-appareils-sanitaires
          Pour les diamètres de réseaux , c’est a dire de la distribution, voir ici: http://www.blog.plombiers-reunis.com/index.php?article40/diametres-des-tubes-pour-les-reseau-de-distribution
        • #35494 Répondre
            Déjà merci pour vos indications.
            le cumulus sera situé à 4 m de l’évier de la cuisine, à 3 m de la la première SDB et à 18m de la deuxième SDB.
            La configuration de la maison fait que je ne peux poser le cumulus ailleurs.
            Vous pensez que ce n’est pas bon ?
            Le problème sera le temps d’arrivée de l’eau chaude à la baignoire ?
          • #35495 Répondre
              Avec ces 18 mètres je vous conseille d’envisager un bouclage ou un ballon d’appoint.
            • #35496 Répondre
              noslier.ncps
                Salut a toi,
                Je te conseille aussi de creer un bouclage si tu ne veux pas attendre ton eau chaude quelques minutes.
                Pour ca prevoit de prendre un circulateur sanitaire avec une horloge que tu peux programmer et une vanne T.A pour limiter ton debit sur le retour de ta boucle pour ne pad refroidir ton ballon a vitesse grand V.
                Cdt.
              • #35497 Répondre
                  Merci pour vos conseils .
                  Juste une précision, la boucle est nécessaire uniquement en terme de confort ?
                  J’ai fait un calcul rapide qui m’indique qu’à chaque ouverture de robinet à l’étage 10 l d’eau ( froide car stockée dans les tuyaux ) sont inutilisés.
                  L’investissement dans une pompe + horloge et le fait que les tuyaux ne soient pas isolés ( car apparents dans le séjour), ne rendent pas le montage trop onéreux pour le gain ?
                  La solution n’est-elle pas finalement le petit ballon de 10-15l (?) d’appoint juste avant les robinets de la SDB du haut?
                  Que pensez vous qu’il faille faire pour le coup ?
                • #35498 Répondre
                    il semble de le petit ballon soit plus adapté dans votre cas, car si la boucle n’est pas isolé cela agiras comme un chauffage….
                Répondre à : dimaetre tuyaux cuivre.
