différents diamètres pour du muticouches
Communauté Plomberie Pièces, conseils, dépannage et composants différents diamètres pour du muticouches
    • #18380 Répondre
      pierre.du-roure
        BJR,
        je procède à l’extension de ma maison ; un plombier m’ installé du multicouche en diamètre de 16. je dois faire un raccord avec la future installation, mais mes raccords sont très difficiles à passer ; j’ai du limer le tube et le raccord et le faire entrer en force. en pourtant c’est le même diamètre. De plus je dois raccorder eau chaude et eau froide sur du cuivre de diamètre inférieur.
        Comment procéder ?
        merci de votre aide
        pierre
      • #30553 Répondre
          Il faut vous procurer les raccords adaptés a votre tube, il se peut que votre raccord soit bien en Ø16 mais que votre tube soit en Ø17 ce qui est le cas de certaines marques vendu comme du 16.
          Nous recommandons toujours dans différents sujets de toujours prendre les raccords de la même marque que les tubes, exactement pour éviter ce genre d’inconvénients.
      Répondre à : différents diamètres pour du muticouches
