Différence entre vanne trois voies et moteur de vanne.
Communauté Plomberie Pièces, conseils, dépannage et composants Différence entre vanne trois voies et moteur de vanne.
    • #24720 Répondre
      arat
        dans la photo jointe on a une V3V Frisquet pour hydromotrix je crois, mais la question est applicable à d’autres marques. Je vois dans des forums des questions style  » il faut changer la vanne ou le moteur? » .
        Mes questions. C’est quoi un moteur de vanne? quelle est sa fonction? Il se trouve ou? On ne parle pas du circulateur?
        Cordialement.
      • #56687 Répondre
          Une vanne trois voies ou vanne de zone ou vanne de mélange ou encore une vanne quatre voies n’est qu’un morceau d’acier avec plusieurs voies, le fluide passant dedans peut avoir plusieurs directions, ce changement de direction est assuré par le prtit moteur qui actionne la vanne, ce que l’on appelle couramment servo-moteur.
          Il existe aussi d’autres mécanismes qui peuvent actionner un changement de direction d’un fluide sous s’effet de la pression ou de la chaleur, dans ce cas ce n’est plus un servo-moteur.
          En résumé le servo-moteur est un petit moteur electrique qui actionne la vanne vers l’ouverture ou vers la fermeture selon les besoins et en fonction de son alimentations electrique.
          Par exemple un servo-moteur frisquet pour les modèles actuels.
        • #56688 Répondre
          arat
            Bonjour. Merci, c’est clair.
        Répondre à : Différence entre vanne trois voies et moteur de vanne.
