Diamètres tubes multicouches
Communauté Plomberie Installations de plomberie sanitaire (schémas) Diamètres tubes multicouches
    • #18905 Répondre
      E-Picarrien
          Dans le tableau de calcul de contenance des installations il est noté des diamètres de 8 et 10 intérieur pour le multicouche mais je ne trouve ces diamètres chez aucun fabricant ou revendeur.
          Alors, ça existe vraiment ou c’est « l’arlésienne de la plomberie »? Quand on voit qu’un D12 contient plus de 2 fois plus qu’un D8 ça vaudrait le coup de trouver les diamètres inférieurs (au moins pour l’eau chaude)
          Si quelqu’un (ou plus) a/ont des réponses, merci d’avance
        • #32502 Répondre
              Ces tubes très fins existent certainement mais pour d’autres utilisations, ils n’existent pas en plomberie, sur le multicouche le diamètre le plus petit est le 12/16.
              étant donné que en plomberie il n’y a que les wc, qui peuvent être alimentés avec une diamètres inférieur a 10mm (intérieur) donc les fabricants se concentrent sur ce qui se vends.
              Si vous suivez ce forum, vous pouvez constater que les utilisateurs de tubes per, n’utilisent presque pas le diamètre 10/12, ils préfèrent pour la majorité utiliser du 13/16 même si c’est surdimensionné.
              Moins de diamètres gérer = économie et simplicité lors de l’installation.
            • #32503 Répondre
              E-Picarrien
                  OK merci, j’abdique et j’utilise ce que je trouve
                  Merci encore
              Répondre à : Diamètres tubes multicouches
