› Communauté › Chauffage et climatisation › Installations de chauffage (Schémas) › Diamètres du chauffage
celino, le il y a 14 années et 2 mois.
Les diamètres du chauffage
Quel que soit le type d’installations, sanitaire ou chauffage, les diamètres ne doivent pas être en fonction des appareils mais en fonction de puissance.
Sur les installations sanitaires, cette puissance est généralement définie en litre minute, sur les installations de chauffage ces diamètres son basés selon la puissance de diffusion des radiateurs amis aussi sur la température delta T° de chaque emetteur.
Comment calculer
Afin de bien déterminer sur quel point du réseau installer tel ou tel radiateur, il souvent utile de dessiner un schéma, en plaçant sur ce dernier les radiateurs avec leur puissance.
Les calculs doivent se faire en partant du radiateur le plus éloigné vers la chaudière en augmentant les
diamètre au fur et a mesure que les puissance est additionné, sachant que chaque radiateur doit être pris sur le tube le plus épais puis la réduction se fait juste après l’alimentation de chaque radiateur.Il existe une règle permettant ces types de calculs, mais ici nous allons, prendre les diamètre couramment utilisés cela évite a chacun a se creuser la tête a calculer lui même ces diamètres.
Liste de diamètres courant pour installation avec tuyau en acier fileté, il faut prendre en compte que l’acier fileté est le type de tuyauteries avec la perte de charge la plus elevé.
- Jusqu’à 1500 Watts, = Ø 10
- De 1500 W à 3300 W = Ø 12
- De 3300 W à 5000 W = Ø 14
- De 5000 W à 7000 W = Ø 16
- De 7000 W à 13000 W = Ø 20
- De 13000 W à 19000 W = Ø 23
- De 19000 W à 26000 W = Ø 26
- De 26000 W à 49000 W = Ø 33
Par exemple: sur une ligne où se trouvent deux radiateurs. Le plus éloigné fait 1500W le tube sera du Ø10(intérieur) en revenant vers la chaudière, le second radiateur fait 3000W, il sera piqué en Ø12 (intérieur) et les tubes qui alimentent ces deux radiateurs deviennent 3000+1500=4500W soit un diamètre de Ø14 (intérieur).
