Diamètre sortie nourrices de distribution
Communauté Chauffage et climatisation Installations de chauffage (Schémas) Diamètre sortie nourrices de distribution
  • Ce sujet contient 5 réponses, 3 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le il y a 9 années et 8 mois.
    • #21570 Répondre
      EM
        Je démarre une installation de chauffage centrale type pieuvre en multicouche. Je parts de ma chaudière en diamètre 26 et je souhaite alimenter tout d’abord 3 nourrices de distribution située en sous sol à chaque coin de ma maison…
        Ces 3 nourrices alimentent chacune 4 radiateurs dont les puissances varient fortement … Ainsi mes nourrices seront connectées aux différents radiateurs soit en diamètre 20 soit en diamètre 16 en fonction de la puissance du radiateur.
        ==>Ma question concerne donc le bon dimensionnement des sorties de mes nourrices :
        il me faut des nourrices avec une arrivée 26/34 avec 4 départs chacune, ma question porte sur le diamètre des départs j’hésite entre 20/27 et 15/21. J’ai peur de sous dimensionner les départs des alimentation des radiateurs connectés avec des tuyaux de diamètre 20.
        Qu’en pensez vous ? Merci par avance pour votre aide.
        EM
      • #42840 Répondre
          Sans connaitre les puissance ni les caractéristiques de votre installation je vous donne le principe a respecter pour une bonne répartition de la puissance.
          Sortez de votre chaudière en 20/26 et alimentez une nourrices de 1pouce avec sorties 3/4 (20/27).
          Utilisez trois lignes distinctes en 16/20 pour aller alimenter chacune des trois nourrices en 3/4 avec sorties en 1/2
          Ensuite utilisez des tuyaux 12/16 entre chaque sortie de nourrice et la radiateur.
        • #42841 Répondre
            Ok je vois. Merci pour votre aide.
            EM
          • #42842 Répondre
              Re bonjour,
              J’ai juste une dernière question concernant la section des tuyaux de multicouche entre mes nourrices et chaque radiateur (montage pieuvre).
              Les trois nourrices (entrée 3/4 et 4 sorties en 1/2) doivent alimenter 7 radiateurs en fonte (puissances : 1703W, 1572W, 1310W, 1179W, 1048W, 1048W, 1102W) et deux radiateur plus modernes ACOVA de 1850W chacun. La section de multicouche en 12/16 est elle suffisante compte tenu des puissances de chaque radiateur ?
              Merci par avance.
              Cdt,
              Emmanuel
            • #42843 Répondre
                le diamètre 12/16 va bien pour raccorder tous ces radiateurs, même plus!
                il me semble qu’il y a un tableau de puissance/diamètre qui existe sur ce site.
              • #42844 Répondre
                  Je viens de trouver le tableau que vous mentionnez :
                  Jusqu’à 1500 Watts, = Ø 10
                  De 1500 W à 3300 W = Ø 12
                  De 3300 W à 5000 W = Ø 14
                  De 5000 W à 7000 W = Ø 16
                  De 7000 W à 13000 W = Ø 20
                  De 13000 W à 19000 W = Ø 23
                  De 19000 W à 26000 W = Ø 26
                  De 26000 W à 49000 W = Ø 33
                  En savoir plus sur https://plombiers-reunis.com/blog/les-diametres-du-chauffage.html#HoJQS1ilyrmUKGs3.99
                  Merci pour votre retour.
                  Cdt,
                  Emmanuel
              Répondre à : Diamètre sortie nourrices de distribution
