› Communauté › Plomberie › Installations de plomberie sanitaire (schémas) › Diamètre PE sortie compteur
Francois31, le il y a 9 années.
Je souhaiterais refaire l’installation d’alimentation en eau potable de mon habitation.
Les caractéristiques de la maison et de l’installation que je voudrais mettre en place sont les suivantes:
– maison de plein pied des années 70 ;
– équipements de la maison à alimenter : 1 cumulus 200L, 1 évier, un lavabo double vasque (donc 2 robinets), 1 baignoire, 1 WC, 1 lave-main, 1 lave-vaisselle et 1 lave-linge ;
– équipement extérieur maison : 1 robinet repiqué depuis l’alimentation de la maison (avant réducteur de pression) ;
– distance entre compteur et arrivée générale de la maison : 30 m ;
– distance entre compteur et robinet extérieur : 40 m ;
– pression en sortie de compteur : 4 bars ;
– diamètre extérieur du tuyau d’alimentation en entrée de compteur : 20.Ma question porte sur le diamètre extérieur du PE à mettre en place entre le compteur et la maison. L’usage veut désormais que l’on mette du diamètre 25 car les équipements sont plus nombreux dans les habitations. Hors, l’alimentation de mon compteur a un diamètre extérieur de 20. Ainsi, si je pose du D.25 entre le compteur et la maison, est-ce que cela peut causer des désagréments sur mon installation (si oui lesquels) ou est-il préférable que je reste sur un diamètre extérieur identique à l’alimentation du compteur, donc du 20? Par ailleurs, vu le linéaire du tuyau à implanter (jusqu’à 40 m), je ne voudrais pas avoir de problèmes de perte de charge.
Ma demande est probablement simple mais je suis débutant et je préfère donc me tourner vers vous afin de ne pas commettre d’erreurs.
Merci d’avance pour vos réponses.
Mettez du 25, c’est le diamètre qui va bien, on trouve facilement les raccords qui vont avec, et il n’y a aucun problème avec le compteur
Je prends note, merci pour ce conseil.
Si d’autres avis /conseils sont disponibles, je suis preneur.Bonne journée.
