› Communauté › Plomberie › Installations de plomberie sanitaire (schémas) › Diamètre multicouche.
- Ce sujet contient 11 réponses, 2 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
Loulouoise, le il y a 7 années et 5 mois.
Bonjour a tous .
J’ai fait plusieur recherche mais je n’ai pas trouvé de réponse alors je me tourne vers vous.Je souhaite savoir pourquoi nous devons utiliser différentes section inférieur a 20 . Nous ne pouvons pas faire la totalité en 20 mm ?
Merci pour vos réponses. Cdt -
Oui vous pouvez tout faire en diamètre 16/20, toutefois vous serez obligé de réduire au dernier moment car certains raccords de terminaison n’existent pas pour ce diamètre.
Exemple:
Les raccords que vous devez laisser en attente pour raccorder les lavabos, vasques, éviers, etc… N’existent qu’en diamètre 16.
Seconde raison.
Les tuyaux d’eau chaude surdimensionnés sont fortement déconseillés, ce provoque de pertes thermiques beaucoup plus importantes.
Ils augmentent aussi l’attende d’eau chaude a chaque puisage. -
Bonjour. X-niel.
Merci pour ta rep. Donc je vais passer les bon diamètre directement.
Cdt -
Si je prens votre logique pour une nourrisse de distribution eau potable assez loin de la chaudière. Je passe du 16 /20 a la place du 20/26.
Et pour mes radiateur du 16/20 aussi ? -
Les radiateurs fonctionnent sur une installation en boucle, vous pouvez garder vos diamètres d’origine.
Ca a l’air d’être du 12 mm d’origine on me la déconseillé. On ma dit minimum 20mm
Cdt. -
Vous faites comme vous le sentez, si vous voulez utiliser du 16/20 ou du 20/26 c’est a vous de voir.
Je vous ai expliqué les avantages et les inconvénients de chaque diamètre.Pour le chauffage le problème des pertes thermiques et de l’attente d’eau chaude, ne se pose pas… vous utilisez ce que vous aviez prévu dés le départ
Bonsoir . Merci pour votre reponse. Je n’ai rien prévu. Justement j’essaie de déterminer au mieux le matériel sans pour autant acheter des bobine qui me serviront tres peut.
Je ne sais pas quel diamètre utiliser pour ma nourrice de distribution eau chaude sachant quelle et assez éloigner de la chaudière et que la sdb est en hauteur.
Pour les chauffage on ma dit que les tuyaux inférieur a 20 se bouche . Je ne sais pas quoi faire . Merci d’avance -
Les tuyaux en multicouche sont insensibles a la formation de boues, je n’ais jamais vu un tuyau de multicouche bouché contrairement a ceux en PER.
Pour le chauffage il faut savoir quelle puissance vous alimentez pour déterminer les diamètres, toutefois vous pouvez surdimensionner sans aucune crainte.
Pour l’eau froide vous pouvez aussi surdimensionner.
Pour l’eau chaude c’est déconseillé de surdimensionner, pour les raisons déjà évoqués.Si vos nourrices sont trop loin il vaut mieux voir si c’est possible de rapprocher la production vers les points de puisage, vous le retrouverez en confort et en économie a l’utilisation.
https://plombiers-reunis.com/forum46-acces-aux-informations-les-plus-importantes.html
Bonjour x-niel
Pour ce qui est de rapprocher la chaudière a proximité du point de puissage. Pour ma rénovation cela n’est pas possible. Pour la puissance de la vielle chaudière elle et de 23 kw.
Suite a botre discutions précédente j’ai établit de multiples recherche et je duis tomber dur la boucle ecs.
Vous en pensez quoi? -
Le bouclage n’est possible que sur l’eau chaude accumulé, incompatible avec les chaudières a production instantanée et micro-accumulation .
Le bouclage est énergivore a l’utilisation et cela pendant toute la durée de vie de l’installation.
En savoir plus: https://blogs.plombiers-reunis.com/productions-d-eau-chaude/le-bouclage-deau-chaude-sanitaire.html -
Bonjour ok merci pour les infos j’ai trouver une solution pour aller au plus court . Par contre pour le diamètre des tuyaux vous me proposer quoi du coup.
Merci d’avance.
Cdt
