› Communauté › Plomberie › Installations de plomberie sanitaire (schémas) › Diamètre distribution
jeremy4000380, le il y a 9 années et 3 mois.
Bonsoir à tous
Déjà je tenais à remercier la communauté de ce forum car c’est une mine d’or!
Je n’ai pas trouvé exactement des réponses à mes question alors je les pose ici:
-Je fais un réseau d’une maison en multicouche: ma chaudière est une saunier duavl thema c25 donc sortie sanitaire cuivre 16/14, je dois alimenter deux salles de bain ( avec double vasque et colonne grohe xxl 310), une cusine, un lave-main, un vidoir. C’est un 26/20 multicouche qui part de la chaudière vers la nourrice en 26/34 avec départs en 15/21. Vais je avoir un problème de pression sur mes points de puisage ?( départ chaudière en 14 interieur puis multicouche 20 puisque nourrice en 26). Si oui dois-je repasser sur une nourrice en 20/27 ? ( avec multicouche en 26/20 ou multicouche 20/16).
-Enfin j’ai deux douches avec colonne grohe euphoria xxl 310: j’ai prévu des les alimenter chacune en multicouche de 16 ext. Est-ce suffisant?
Merci pour votre aide
il n’y a aucune incidence sur la pression, ça va très bien fonctionner, ce qu’il faut essayer de faire pour les diamètres d’eau chaude c’est de mettre le diamètre au plus juste du besoin pour éviter d’avoir des tubes surdimensionnés qui font que la quantité d’eau perdue lors du tirage d’eau chaude soit trop importante .
pour moi du 16/20 suffirait en sortie chaudière (tous les appareils ne servent pas en même temps), et une nourrice en 20/27<>15/21 aussi, si elle est déjà achetée, posez là.
Merci beaucoup pour votre réponse
oui les nourrices achetées et posées donc je vais rester comme cela.
Pour la colonne de douche xxl alimenté par un multicouche de 16 extérieur cela vous semble cohérent ou faudrait il passer sur un 20/16 ?
16 c très bien pour alimentation d’une douche
