› Communauté › Plomberie › Raccords et Nourrices › Diamètre des tuyaux PEHD
FlowHer, le il y a 2 années et 4 mois.
Je précise que je suis charpentier/couvreur et que je découvre complètement le métier de plombier.
J’ai fait faire les branchements en eau potable de mon terrain. L’eau arrive avec un tuyau PEHD 26/32. Il y a en suite une vanne d’arrêt suivie d’un compteur et enfin un clapet anti retour qui semble se finir sur un branchement DN 20 pour tuyau 19/25.
Or, j’avais l’intension repartir avec un tuyau PEHD 26/32 car je dois alimenter un garage et 2 maisons (potentiellement une maisonnette sup).
Est ce que le fait d’avoir un compteur qui a l’air de faire une 20aine de mm de diamètre et un branchement DN 20 pour tuyau 19/25 en sortie, rend un tuyau PEHD 26/32 complètement hors de propos ?
Ou est ce qu’il me suffit de trouver un raccord (si ça existe) pour brancher un tuyau PEHD 26/32 ?Je vous remercie par avance pour vos réponses.
Florian -
Je vous conseille de partir de votre compteur avec les départs que vous avez besoin dans le section de votre choix.
Vous poserez un clapet sur chaque départ étant donné que les clapets ont une perte de charge assez importante, un seul clapet risque d’etre insuffisant pour les différents départs.
Si a l’utilisation, votre débit d’eau est insuffisant il faut contacter la compagnie pour qu’elle le remplace par un plus important.
Lors du branchement vous n’avez pas certainement, demandé un compteur pour plusieurs maisons, donc ils vous ont posé un compteur individuel. -
Merci pour votre réponse.
Le problème, c’est que le terrain est très grand et j’ai 50m à faire avant de mettre une nourrice pour renvoyer sur les réseaux individuels.
J’avait dit à la compagnie des eaux qu’il y avait plusieurs bâtiments à alimenté. La personne m’avait dit qu’un seul compteur était suffisant et qu’il y aurait assez de débit. On n’a pas besoin de plusieurs compteurs si le débit est suffisant.
Je voudrais vraiment passer avec un tuyau 26/32 dès le départ.
Et donc, dans ce cas là, est ce qu’il est possible de repartir en 26/32 ?
Ou est ce qu’il vaut mieux changer le compteur ? -
Bonjour. dans ce cas vous continuez avec du 26/32 si besoin vous utilisez un raccord d’adaptation au niveau du compteur.
Puis vous reprenez le principe que je vous ai expliqué 50 mètres plus loin.Il n’y a aucun problème a faire ce que vous proposez, prolonger la ligne de 32 après compteur jusqu’à la distribution.
Merci pour vos lumières.
J’avais peur que de repartir avec un tuyau en 26/32 avec un raccord d’adaptation après un clapet avec un branchement pour tuyau 19/25, ça changerait le débit et que ça rendrait mon tuyau 26/32 inutile.
Me voilà rassuré.
