diamètre d’alimentation de la ligne principale
Communauté Plomberie Installations de plomberie sanitaire (schémas) diamètre d’alimentation de la ligne principale
    • #19590 Répondre
      rollandjulien
        Je cherche a définir le diamètre avec lequel je vais réaliser ma ligne principale d’alimentation en eau sanitaire pour ma maison
        J’hésite entre un PE en 32 ou 25 entre le compteur à l’extérieur et l’arrivé à l’intérieur de la maison ( environ 20 m ) sachant que sur ce tuyau seront posés une vanne et le clapet antipollution
        _ Ensuite à l’intérieur, j’utilise du Multicouche et là aussi je me pose la question pour le diamètre de cette ligne principale, dois-je la faire en multicouche 20×2 ou 26X3 ( diamètre extérieur ) jusqu’aux collecteurs ?
        _ de la même manière pour alimenter un cumulus depuis une sortie 20/27 du collecteur d’eau froide, dois-je utiliser du Multicouche 20×2 ou 26×3 ?
        après tout le réseau est réalisé en multicouche diamètre 16×2 jusqu’aux appareils.
        Jusqu’ici je pensais faire la partie enterrée à l’extérieure avec du PE en 25 ( qui ne fait que 19mm intérieur )
        et ensuite la partie de la ligne principale intérieure en multicouche 26×3 ( soit 20 mm intérieur ) soit un diamètre un peu plus important que la partie en PE et cela ne respecte donc pas le principe de réduction des diamètres ?!!!!
        qu’en pensez vous ?
    Répondre à : diamètre d’alimentation de la ligne principale
