Diametre colonne eau petit immeuble
Communauté Plomberie Installations de plomberie sanitaire (schémas) Diametre colonne eau petit immeuble
    • #21311 Répondre
      eleroux
        J’ai entrepris la rénovation d’un petit immeuble comprenant caves, RdC + 3 étages :
        – caves + RdC : commerce informatique
        – 1er : 2 studios 25 m²
        – 2ème : 1 F1 45 m²
        – 3ème : 1 F1 45 m²
        Chaque étage fait environ 2.9 m.
        L’arrivée d’eau se fait à la cave par un PE 19/25 à environ 5 bars.
        L’installation va être décomposée ainsi :
        – caves : 1 WC + 1 lavabo + 1 puisage
        – RdC : 1 puisage ( parties communes )
        – 1er : 2 WC + 2 lavabos + 2 douches + 2 éviers + 4 machines
        – 2ème : 1 WC + 1 lavabo + 1 douche + 1 évier + 2 machines
        – 3ème : 1 WC + 1 lavabo + 1 douche + 1 évier + 2 machines
        J’ai parcouru avec intérêt les différents sujets du site, notamment pour l’installation dans chaque appartements, mais je n’ai pas trouvé de réponse pour l’alimentation générale de l’immeuble :
        – L’arrivée générale est-elle suffisante pour alimenter tout le monde ?
        – Quel type de colonne montante pour desservir les appartements ? 1 générale ou 1 par appartement ? Je pense employer du multicouche.
        – Quel diamètre pour l’évacuation des EU ( en chute unique ). Tube spiralé ou pas ?
        Je vous remercie par avance des éventuelles contributions, qui me permettront ensuite de faire un schéma que je ne manquerai pas de vous soumettre.
        Cordialement,
        eleroux.
      • #41918 Répondre
          le diamètre d’arrivée d’eau est déterminée par le distributeur suivant les indications qu’on lui donne.
          pour ce qui est de la colonne unique je mettrais au minimum du 26/32 en multicouche avec des piquages dessus pour chaque logement équipés d’un réducteur de pression.
          l’évacuation des EU peut se faire en chutunic dn 100 spiralée , ou en tube normal dn 100 en séparant EU et EV
        • #41919 Répondre
          eleroux
            Je vous remercie de vos remarques.
            Je m’interroge sur le dimensionnement de l’arrivée d’eau, qu’on rencontre plus souvent dans une maison individuelle que dans un petit collectif. Je suis tenté de demander une augmentation de section, mais pour ce faire il faudrait couper la circulation d’une rue très fréquentée pendant une journée, donc chantier risque d’être compliqué et cher.
            Concernant la colonne montante, j’avais aussi envisagé de partir d’une grosse nourrice en pied d’immeuble et d’en monter une par appartement, dans l’espoir de mieux équilibrer la demande globale. C’est justifié ou ça ne changera pas grand chose ?
            Cordialement,
            eleroux.
          • #41920 Répondre
            damien75000
              Salut oui en effet il faudrait passé en 32 pour tes colonnes d alimentation ( Et surtout passé un boucle de recyclage en 20 )
              Pour ce qui est de l augmentation du diamètre des alimentation sur rue .
              tu peu faire la demande à la commune il vont ouvrir et t installé un plus gros diamètre. Par contre tu va payé pour ce service. ( d’ailleurs si tu peu me dire le prix ça m intéresse)
              Tien nous au courant…
            • #41921 Répondre
                Pour le choix colonne ou nourrice, il faut voir la configuration du bâtiment et adapter l’installation, les deux solutions sont viables, la colonne unique revient moins chère.
                pour l’arrivée d’eau il faut aussi penser à la taille du compteur, c’est pour ça qu’il faut voir avec le fournisseur, quant au diamètre du tube, si la distance entre le piquage sur la rue et le compteur est très faible, ça va juste faire des sifflements aux heures de grand tirage parce que la vitesse de l’eau va être haute, mais le débit sera là puisqu’on a une pression de 5 bars.
                alors avant d’engager des travaux, c’est peut être judicieux le laisser l’alimentation telle qu’elle est (mais voir le compteur) et si plus tard à l’utilisation c’est trop juste, faire changer le tube.
                les robinets de puisage vont servir à de l’arrosage?
              • #41922 Répondre
                eleroux
                  Merci pour vos contributions.
                  @damien75000
                  En quoi consiste la boucle de recyclage en 20 ? Même principe qu’un bouclage d’ECS ?
                  Pour le devis d’augmentation du diamètre, je posterai le montant.
                  @RUAJOSE
                  Je vais créer une colonne technique dans le bâtiment, tous les appartements auront la même distribution à part un studio excentré du 1er étage. Le choix entre colonne et nourrice repose essentiellement sur la possibilité de mieux répartir la consommation globale lors des pics, et éviter que le 3ème ne se retrouve à sec.
                  Le compteur existant est en DN 15, je vais déjà demander à mettre un DN 20. La conduite principale est à 6 m du compteur.
                  J’ai mesuré les 5 bars en statique, mais la pression doit chuter aux heures de pointe.
                  Les robinets ne sont pas destinés à l’arrosage ( il n’y a aucun terrain ) mais uniquement comme appoints, et devraient être peu utilisés.
                  Cordialement,
                  eleroux.
                • #41923 Répondre
                  damien75000
                    oui en effets c’est une boucle ECS si tu ne veux pas avoir de souci
                  • #41924 Répondre
                    robswel
                      salut a tous,
                      je ne comprends pas bien cette histoire de boucle.
                      créer une boucle de recyclage avant la distribution individuelle? si oui, pourquoi faire?
                      (l’ECS est produite dans chaque appartement non?)
                      brasurement
                  Répondre à : Diametre colonne eau petit immeuble
