Diamètre collecteur chauffage multicouche
Communauté Chauffage et climatisation Installations de chauffage (Schémas) Diamètre collecteur chauffage multicouche
  • Ce sujet contient 1 réponse, 1 participant et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le il y a 6 années et 7 mois.
    • #23376 Répondre
      ERWAN35
        J’aurai 11 radiateurs à alimenter, pour un puissance total d’environ 13 000 watts. Je souhaite faire un montage en pieuvre, avec un seul collecteur départs et un seul collecteur retour.
        La chaudière à gaz au sol que j’envisage d’utiliser développe 29 000 watts. Cependant je vois sur le document technique que le raccordement pour le départ chauffage et le retour se fait en 3/4″, soit 20/26 multicouche.
        J’envisage donc de poser un collecteur 3/4″ et de sortir mes 11 radiateurs en 1/2″ (16/20 multicouche).
        La question que je me pose : est ce que ce collecteur 3/4″ va t-il être capable d’alimenter correctement mes 11 radiateurs? Sinon comment puisque résoudre se problème?
      • #50584 Répondre
          Un collecteur en 3/4 fait 20mm Intérieur c’est exactement la même chose que qu’un tuyau de 20/26.
          Avec des sorties en 15/21, habituellement je fais toutes les lignes individuelles entre nourrice et radiateur avec du 12/16 et je n’ais jamais eut de problèmes.
      Répondre à : Diamètre collecteur chauffage multicouche
