Deux causes, une fuite
  • Ce sujet contient 3 réponses, 2 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par X-Niel, le il y a 10 années.
    • #21413 Répondre
      Willibert
        bonjour à tous
        Après avoir réparé ma fuite sous baignoire, j’ai constaté un problème que je vous soumets:
        Maison inoccupée ou très peu depuis plusieurs années, remise en service il y a quelques jours.
        Premier constat, à l’arrivée dans la maison, l’eau est présente, et ouverte. Il y a, sur la base du WC, de l’eau, propre, et une serpillière est présente, détrempée.
        Je pense à une fuite de la pipe de WC, que je replace ( Souple ), je sèche tout, et la fuite d’eau à la base du WC disparait.
        Sous ce WC, dans le sous-sol, il y a des traces d’humidité qui avaient été mises sur le compte d’un mur semi-enterré.
        Trois jours plus tard, le mur est sec, et il n’y a plus de fuite sur la base du WC.
        Je pensais que tout était réglé, et n’était pas sur d’un lien entre les deux.
        Hier, fin de journée, j’ai entendu à plusieurs reprises la chasse d’eau se remplir un peu, sans qu’elle n’aie été utilisée. Pas de fuite dans la bonde pouvant justifier ce remplissage.
        Quelques heures après, au sous-sol, à l’aplomb exact des WC, à nouveau une fuite d’eau propre.
        J’ai démonté le WC, et voici mes déductions, vous me dites si cela vous semble correct:
        – Il s’agit d’une fuite du réservoir, car l’eau qui fuit est propre, et il n’y a aucune odeur ou trace d’urine ou autre,
        – L’évacuation dans le tuyau fonte enterré dans le mur se fait normalement
        –> Le scellement de l’évacuation des WC est très certainement défectueux, et l’eau propre du réservoir coule doucement, sur le carrelage, puis s’infiltre à l’extérieur de la conduite fonte, et chute, tombant dans la dalle, puis au sous-sol.
        Les WC débranchés, le robinet fermé, il n’y a plus de fuite apparente, et dans la nuit, le mur semble avoir séché.
        Ma question est:
        Dans 90% des cas, le WC est à l’aplomb de la descente d’eaux vannes, et donc, es ce que ce genre de problème vous est déjà arrivé?
        Je vous joins une photo de l’arrière de mon évacuation de WC pour illustrer mon propos, et vous remercie pour vos conseils.
        Je n’ai pas fait de test, je pensais verser de l’eau autour de la descente, avec de l’encre, pour vérifier?
        Willy
        – Fuite d’eau propre au sous-sol, à l’aplomb d’un WC.
      • #42248 Répondre
          La photo ne permets pas d’en déduire quoi que ce soit, il ne faut pas avoir peur ou honte de montrer l’existant voir même ses réalisations.
          Je vais tout de même vous orienter selon mon expérience.
          Vous avez une fuite apparente sur l’evacuation du WC, cette fuite peut etre la cause de l’humidité presente a l’étage inferieur.
          Vous remplacez la pipe et réparez la fuite et vous, vous assurez qu’aucune fuite apparente ne coule autour du wc mais l’humidité a l’étage inférieur persiste.
          J’en déduis que:
          1) L’évacuation est cassé dans l’épaisseur du plancher et provoque de l’humidité a l’étage inférieur.
          2) la chasse d’eau se rempli partiellement et périodiquement = mécanisme qui ne ferme pas a 100%.
          Voila
        • #42249 Répondre
          Willibert
            Merci pour votre réponse, ce n’est pas facile pour moi d’expliquer ce qui arrive;
            Je ne pense pas qu’il s’agisse d’une fuite d’eau vanne, car l’eau sur le mur est propre, claire et inodore, et nous en avons retrouvé sur le carrelage autour de la cuvette, et le sol est irrégulier, mais en pente vers l’arrière
            On a remarqué un rechargement régulier de la chasse d’eau, ce qui nous a indiqué une fuite du réservoir, l’eau a du couler jusqu’au pied du mur, et passer à travers la mauvaise jonction WC / sol , et descendre.
            Comment puis-je vérifier cette hypothèse avant travaux? J’ai pensé à la fluoresceine ?
            Willy
          • #42250 Répondre
              je ne peut pas affirmer avec certitude ce qui se passe ni ou se situe la fuite.
              Mais d’apres ce que vous dites, « la chasse d’eau se recharge partiellement  » tout porte a croire que la fuite se situe dans le sol.
              Le fait que l’eau soit claire, c’est parce que c’est de l’eau claire qui passe dans le wc.
              Pour le savoir.
              posez du papier toilettes sur les parois internes de la cuvette sans toucher l’eau contenue dans le siphon.
              Si la chasse d’eau fuie le papier va se mouiller au bout de quelques minutes.
              Si vous ne voyez pas d’eau sur le sol autour de la cuvette c’est une preuve supplémentaire que la fuite n’est pas sur les parties apparentes.
          Répondre à : Deux causes, une fuite
