Desserage robinet radiateur
Communauté Chauffage et climatisation Distribution de la chaleur Desserage robinet radiateur
    • #19638 Répondre
      carlos2013
        Je veux changer le robinet de mon radiateur. J’ai vu le blog qui explique comment y procéder. Néanmoins, j’ai deux questions:
        1-Le robinet de mon radiateur est vissé directement sur le tuyau d’arrivée d’eau (voir photo ci-dessous). Est-ce que c’est normal? Est ce qu’il faut que je prévois un raccord mâle pour visser le robinet sur le tuyau d’arrivé d’eau?
        2-Il y a de la peinture sur la partie du robinet raccordée au tuyau d’arrivé d’eau. Donc j’imagine que le dévissage doit être dure/difficile. Si tel est le cas, comment dévisser le robinet sans forcer le tuyau?
        Merci par avance de votre aide.
      • #34835 Répondre
          Il faut dévisser le robinet du radiateur, ensuite tenir le tuyau fermement et dévisser le robinet du tuyau.
          http://www.blog.plombiers-reunis.com/index.php?article151/montage-de-robinets-sur-les-radiateurs
      Répondre à : Desserage robinet radiateur
