› Communauté › Plomberie › Raccords et Nourrices › desceller tuyau sur culotte beton
ultranovis, le il y a 12 années et 4 mois.
je sollicite votre aide afin de réaliser le remplacement d’un tuyau (je suspect de l’amiante) qui est sceller dans une culotte en béton. Comment faire pour desceller ce tuyau sans détruire la culotte et refaire le scellement
Je n’arrive pas a insérer une image pour illustrerMerci
Le principe de remplacement est le même qu’un tuyau en fonte. http://www.blog.plombiers-reunis.com/index.php?article234/remplacer-une-fonte-speciale-renovation
Il faut couper juste au dessus de la culotte en question puis piocher le ciment tout autour du tuyau emboité dans la collerette, avec une perceuse a percussion et une mèche béton de Ø5 ou 6mm..
Je vous déconseille de toucher a ce type de tuyaux, vous ne trouverez aucune décharge ni déchetterie qui acceptera de recevoir ce type de matériel.
Le décharger dans la nature est impensable.
Ne respirez pas les poussières de ce matériel sous peine de développer un cancer du poumon.
Voici la méthode pour insérer des images: https://plombiers-reunis.com/topic226-comment-ajouter-des-images-et-autres-documents-sur-le-forum.html
merci Guy pour ta réponse,
Je percerai le ciment autour du tuyau
pourquoi découper juste au dessus de la culotte avant de percer.Je demande cela car je veux garder intacte la culotte (si c’est possible).Merci encore
Dans ce cas precis vous n’avez pas besoin de couper quoi que ce soit, parce que vous avez beaucoup de place.
Il est necessaire de couper, lorsque le tuyau supérieur est du même diamètre que la culotte, dans ce cas on coupe pour avoir de la place pour la perceuse. -
merci pour votre réponse je me lance des que je peux.
