› Communauté › Plomberie › Raccords et Nourrices › dériver un circuit de chauffage cuivre d28 vers per d32
Alleauplombier, le il y a 12 années et 2 mois.
Je me suis inscrit sur ce forum car je dois, dans le cadre de l’installation d’une PAC air/eau, dériver mon circuit de chauffage central actuel pour préparer l’installation de cette PAC par un professionnel.
Mon circuit actuel, en sortie de chaudière électrique, est en cuivre de diamètre 28mm.
A la verticale de cette chaudière, je dois dériver les 2 tuyaux cuivre d28 vers du PER 28/32 qui reliera la PAC au circuit actuel.Je veux mettre 2 vannes sur chaque partie, afin de couper l’ancienne chaudière et activer le circuit vers la PAC le jour de la mise en service de ma PAC.
Je n’ai pas trop de connaissance en plomberie et encore moins en soudure de cuivre.
Quel type de Té, vanne et raccord dois-je utiliser ?
Je pensais mettre 2 « Raccord pour PE à braser sur tube cuivre 28 PE 32 » de chaque coté du circuit actuel, mettre un bout de PER 32 au milieu et arrivé sur un Té PER 32. Cela vous parait correct ?
Merci d’avance pour vos réponses, j’espère avoir été clair.
Si besoin, je peux vous faire un plan.greg
La solution que vous proposez impose la soudure de 4 raccords sur le cuivre actuel.
Je vous propose de vous munir de 4 vannes de 1pouce (26/34)
De 2 tés de 1pouce qui viendront se visser sur les vannes
Les deux vannes secondaires viennent se visser sur les tés.
Puis si vous trouvez des raccords olive pour cuivre de 28 c’est le top, sinon des raccords a souder.Si vous utilisez de raccords a souder il faut prévoir deux raccords démontables afin de permettre le montage de l’ensemble.
Si vous utilisez de raccords olive, il faut les installer sur une partie de cuivre non recuit (cuivre jamais chauffé).Avec ceci et des joint filasse entre les composants, vous aurez une qualité beaucoup plus importante et un travail plus esthétique (plus pro).
Merci pour votre réponse.J’ai trouvé les produits suivants, pouvez-vous me confirmer que c’est bien cela svp ?
– vanne 1 pouce
– raccord olive cuivre d28
– Té laiton femelle 26/34
– Raccord 26/34 vers PER 28/32
Merci d’avance pour votre retour.
Greg
Les raccords olive, les tés et les vanne c’est ok.
Les raccord Pe que vous présentez est destiné aux tuyaux polyéthylène et non au per.
Mais de toute façon vous n’en avez pas besoin de ce raccord car vous laissez les vannes en attente puis le poseur de pompes viendra se raccorder sur les vannes.Ainsi pas de per, car il n’est pas conseillé sur les installations de chauffage.
j’ai déjà tiré environ 10 mètres de PER 28/32 que l’installateur m’a fourni (je le tire moi-même pour gagner quelques euros).
Est-il possible, même si ce n’est pas recommandé, de relier le té 1 pouce 26/34 à du PER 28/32 ?
Quel type de rapport dois-je prendre ?
Greg
Ce genre de pièce ce serait bon ?
Merci d’avance !
Greg
Quel type de raccordement avez vous en sortie de réseau existant.
Postez une image, pour que l’ont vous donne une réponse précise.
Mais votre raccord ne vas pas, d’ailleurs avez vous la pince a glissement pour sertir ce diamètre, or je ne connais aucune pince qui sertisse au delà de 25mm et votre tuyau en fait 32mm.
D’ailleurs je n’ai jamais vu des raccords comme celui que vous présentez pour le diamètre 32.
Dans votre cas il faut un raccord qui puisse se visser, puis faire le sertissage après le vissage, comme c’est difficile a trouver il vous faudrait alors un raccords a écrou prisonnier.
J’ai fait une recherche a votre place et j’ai trouvé ce raccord qui doit répondre a vos besoins.
Si l’attente ou vous devez raccorder le per est femelle il faut prendre aussi deux mamelon m/m.Raccords visible ici: http://www.cedeo.fr/chauffage/raccord-femelle-pour-tube-per-diametre-26×34-32-26-r186fy125-A1266431
Attention les tuyaux per sont en diamètre 26/32 et non 28/32
