› Communauté › Plomberie › Dépannages et Pièces détachés (mécanique maison) › Déréglages de mon robinet thermostatiques GROHE27420001 Euphoria 180
- Ce sujet contient 12 réponses, 2 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
X-Niel, le il y a 9 années et 4 mois.
Bonjour a vous tous,
J ai mon robinet thermostatiques 27420001 Euphoria 180 qui est complètement déréglé et qui pour avoir de l eau tiède dois être au seuil de l eau froide,a 38° l eau est très très chaude…?!
C est la deuxième fois que cela m arrive, la dernière fois c était en mai après une absence de plus de 3 semaines et coupure du réseau princilaple..?!
J avais nettoyé les filtres,purgé la conduite, changer les clapets anti retour, et nettoyer au vinaigre blanc ma cartouche thermostatique sans résultat; il s agissait juste de régler a nouveau la cartouche thermostatique..?!
Et tout est revenu a la normale, et hier après une absence de 15 jours d eau de mon réseau principale
(je tiens a préciser que j ai 2 réseaux: le principale eau du puits et le second eau de la ville)
Sachant que ma rivière etait en chaumage; j ai basculé sur l eau de la ville il y a 15 jours…Aucun problème jusqu a hier ou je suis repassé a l eau du puits et la…..Problème..?!
Pour avoir de l eau tiède je dois aller pratiquement au seuil de l eau froide…?!
D ou peut provenir le problème
D avance merci pour votre aide -
Je dirais qu’il y a une insuffisance d’eau froide, soit au niveau du débit soit au niveau de la pression.
Pourquoi alors que cela ne l a jamais fait avant…?!
Le problème se produit quand je coupe le réseau pendant plus de 10 jours…?! -
Il y a une autre possibilité.
Le mécanisme du thermostatique bouche avec la chaleur, ce qui permets de régler la température, a cet endroit il peu y avoir un blocage, formation de tartre ou simplement l’accumulation de oxydation de la cartouche.
Un simple nettoyage peut alors faire l’affaire et retrouver sa souplesse d’origine.
Pour information, l’eau de puis ou de forage, voir même l’eau de rivières, sont généralement agressives, elles déposent une couche d’oxydation sur les matériaux, cuivre , laiton, inox, qui peuvent empêcher le bon fonctionnement de certains composants.
Parole d’expert, je sais de quoi je parle.
merci tout d abord pour ton aide…
Donc tu me dis de démonter seulement la cartouche thermostatique a droite du mitigeur et de la nettoyer..?!-Je la nettoie avec du détartrant ou vinaigre blanc..?!
-Je laisse a agir combien de temps??
Ce que j ai du mal a comprendre et que cette fois j avais tout de même de l eau dans le réseau a part que c était pas d l eau du puits mais il y avait de l eau, comment se fait il qu dés que je change avec le réseau du puits, cela se dérègle..?!
Encore merci pour ton aide mon ami -
Suis je obliger de couper l eau pour démonter la cartouche thermostatique??.!
Merci d avance -
bonjour a vous tous,
Je me permets de revenir vers vous car j ai toujours un problème de réglage thermostatique..?!
A chaque fois que j ai le malheur de basculer sur l eau de ville même quelques heures et de retourner sur l eau du puits, mon thermostat se dérègle et je suis obliger de le démonter puis de le régler..?!
Il y a quelques jours, dut au grand froid par chez nous; j ai du basculer sur l eau de la ville quelques heures car des tuyaux de ma pompe sont a l extérieure et j avais peur qu il gèle..?!
Et sa n a pas manqué dés le matin quand j ai basculer l eau de la ville sur l eau du puits; le thermostat de mon mitigeur de douche GROHE était dérégler…?!
A quoi es ce du???!… -
Les eaux de puits et forages sont souvent trop agressives et empêchent souvent le bon fonctionnement des puces mécaniques, c’est peut être la cause du mauvais fonctionnement de votre robinet.
Voilà…. A distance je ne peut vous donner d’autre explication….
Peut être que quelqu’un d’autre à une autre explication…. -
ce qui est bizarre et que tout fonctionne bien même avec l eau de puits; c est uniquement quand je bascule soit sur l eau de la ville ou l eau du puits et après avoir laissé l une des conduite sans activité quelques heures ou quelques jours que le problème se produit…?!
Alors c’est peut être un problème d’air dans la canalisation à chaque bascule.
Et comment pourrais je résoudre ce problème ??
Sans voir l’installation et sans être sur qu’il s’agit de l’air dans les tuyaux. Je ne peut pas vous aider d’avantage.
