déplacer vase d’expansion sanitaire sur cumulus électrique
Communauté Plomberie Productions d’eau chaude, chauffe-eau électrique ou au gaz déplacer vase d’expansion sanitaire sur cumulus électrique
    • #18602 Répondre
      Vince
        j’ai un ballon d’eau chaude électrique vertical de 300 litres, sur lequel est relié 2 vases d’expansion de 11 litres chacun.
        Je souhaite faire une cloison à proximité de mon chauffe eau du coup, je dois déplacer mes 2 vases d’expansion pour les mettre de l’autre cote du chauffe eau.
        Faut il que je vide mon chauffe eau pour pouvoir démonter mes 2 vases ?
        ou est qu’en coupant le robinet general de l’eau froide et éventuellement celui de mon groupe de sécurité cela suffit?
        merci de vos réponses
      • #31457 Répondre
          Normalement vous n’êtes pas obligé de vider le ballon pour démonter les vases, enlevez toute la pression avant démontage puis préparez un bouchon pour bouchonner l’orifice ou est raccordé le tube des vases, car il y a toujours un peut d’eau.
          Modifiez la position des vases et ensuite raccordez.
      Répondre à : déplacer vase d’expansion sanitaire sur cumulus électrique
