Démontage vieux mitigeur de douche
Communauté Plomberie Dépannages et Pièces détachés (mécanique maison) Démontage vieux mitigeur de douche
    • #24202 Répondre
      hugsbrugs
        voici le mitigeur :
        – le robinet de droite permet de régler l’eau chaude
        – le robinet de gauche permet de régler le débit
        j’ai une fuite au niveau de la jonction entre le robinet de droite et le corps du robinet. Je vois bien qu’il y a un joint à ce niveau là mais impossible de dévisser pour y accéder. J’ai dévissé la tête de robinet qui donne accès à un carré mais je ne sais pas si je dois trouver une clé carré pour dévisser ou si je dois attaquer directement le robinet. On voit que j’ai essayé et rayé le chrome mais sans succès.
        Je suis donc preneur de vos idées et suggestions pour arriver à démonter cette antiquité.
        Merci d’avance pour vos tuyaux ;-)
      • #54496 Répondre
          Il faut déjà enlever les poignées en tirant elles doivent être bien prises sur l’axe central de la tête.
          Une fois ces poignées enlevez vous devez avoir accès a la partie démontable.
      Répondre à : Démontage vieux mitigeur de douche
