démontage seche serviette sur chauffage central
Communauté Plomberie Dépannages et Pièces détachés (mécanique maison) démontage seche serviette sur chauffage central
    • #18954 Répondre
      inotec
        Je dois démonter très prochainement mon radiateur sèche serviette de salle de bain pour poser du carrelage.
        Je ne sais pas comment procéder car je n’ai pas envie de me retrouver inondé.
        Dois-je vidanger la totalité de mon installation avant d’entreprendre le démontage?
        Faut-il vidanger le radiateur au préalable et si oui de quelle manière?
        je mets en pièce jointe les photos de mon radiateur à démonter puis à reposer.
        merci d’avance pour votre aide
      • #32629 Répondre
          Regardez ce lien et vous verrez comment démonter le radiateur sans même inonder une goute.
          Même pas besoin de couper la chaudière
        • #32630 Répondre
          inotec
            Bonjour Alleauplombier
            merci pour votre réponse en effet cela à l’air assez simple, maintenant une autre question lors du remontage y-a-t-il des joints à changer et est-ce qu’ils sont spécifiques car soumis à des températures élevées?
          • #32631 Répondre
              Normalement il n’y a pas de joints, c’est des raccords coniques, utilisez un peut de graisse ou pâte a joint pour enduire le cône et c’est tout.
            • #32632 Répondre
              inotec
                Ok merci
            Répondre à : démontage seche serviette sur chauffage central
