démontage mitigeur (laisse passer de l’eau froide)
Communauté Plomberie Dépannages et Pièces détachés (mécanique maison) démontage mitigeur (laisse passer de l’eau froide)
  • Ce sujet contient 5 réponses, 2 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le il y a 11 années.
    • #20733 Répondre
      Ellas
        Après avoir fait le test de température EC avec d’autres robinets de l’habitation, j’ai constaté que de l’eau froide devait passer dans le mitigeur. Sur la photo 1 (colonne de douche vue de dos), figure en haut le mitigeur avec les 2 arrivées EF et EC et le flexible du mélange qui repart vers le robinet arrêt/marche. Idem photo 2 mais avec vue d’ensemble. Photo 3, c’est la tête du mitigeur (face avant).
        Question 1 : s’il y a passage d’eau froide, cela voudrait dire que le clapet anti-retour ne fonctionne plus ? Où se trouve-t-il, à l’intérieur du mitigeur ? ou faut-il changer le robinet du mitigeur (apparemment c’est un modèle qui a quelques années, sans marque et non thermostatique) ?
        Question 2 : sur la photo 3, on voit la tête dentelée insérée dans un bloc plastique. Faut-il démonter entièrement le mitigeur (et donc couper l’arrivée d’eau) ?
        Question 3 : où peut-on trouver dans le commerce ce robinet ou ce clapet anti-retour (modèle compatible) ?
        Merci d’avance à tous pour votre aide.
        Michel
      • #39328 Répondre
          Pour l’instant on ne vois aucune photo, peut être avez vous simplement oublié de coller les liens dans votre message, je vais essayer de trouver ces images sur le serveur, si je les trouve je les poste dans ce message.
          Bien je trouve 3 images orpheline sur le serveur je suppose que ce sont les vôtres.
        • #39329 Répondre
            Alors, maintenant que j’ai trouvé vos images je vais essayer de répondre a votre question.
            Normalement un mitigeur un position fermé doit fermer complétement l’eau, certains robinet défectueux ferment bien l’eau vers la sortie mais laissent un passage entre l’eau chaude et froide.
            Comme la pression d’eau froide est dans beaucoup de cas supérieure a celle de l’eau chaude, elle reviens vers le réseau eau chaude.
            Pour contrer ce probleme les fabricants de mitigeurs posent des clapets anti-retours sur les mitigeurs, mais certains ne le font pas (les entrés de gamme generalement).
            Alors vous démontez les flexibles d’eau chaude et froide sur le mitigeur pour voir, mais je doute fort que les clapets soient en cause, je pencherais plutôt par l’absence de clapets.
            Concernant cette pièce je ne sais pas ou la trouver sans la marque. il est aussi inutile de démonter la cartouche (image 3) car cela ne changera rien.
            En démontant le flexibles, si vous ne trouvez pas de clapets, c’est parce qu’il n’y en as pas.
            Dans ce cas il faut poser des simples clapets anti-retours sur les arrivés d’eau, et le probleme est réglé.
          • #39330 Répondre
              Merci beaucoup de votre réponse (et d’avoir retrouvé les photos) que je découvre à l’instant. Vos explications me permettent de mieux saisir le fonctionnement de l’ensemble.
              Donc, si j’ai bien compris, il me faut installer sur chaque arrivée d’eau (EC et EF)au mitigeur un clapet anti-retour (entre le bloc mitigeur noir et le flexible) ? Cela veut dire que le passage défectueux EF/EC à l’intérieur de la cartouche ne pourra plus se réaliser ?
              Question : où puis-je acheter ces clapets anti-retour à visser (sites web ou magasins) ?
              Note : en regardant de près la cartouche, j’ai vu qu’il s’agissait de la marque Vernet.
              Je vous remercie encore de votre aide bien précieuse.
              Michel
            • #39331 Répondre
                Voila les pièces a monter.
              • #39332 Répondre
                  Merci beaucoup, je vais chercher dès demain cette pièce Femelle-Mâle. Bonne soirée.
              Répondre à : démontage mitigeur (laisse passer de l’eau froide)
