Démontage de mitigeur
Communauté Plomberie Pièces, conseils, dépannage et composants Démontage de mitigeur
    • #17031 Répondre
      Ontarie
        Je dois changer le mitigeur d’évier de la cuisine mais j’ai un problème d’accès à l’écrou de serrage qui fixe le robinet par en dessous. Il faudrait en fait une clé à pipe droite mais avec un embout assez profond et creux pour accueillir la longue tige filetée avant d’arriver à l’écrou… Je ne sais pas si je m’explique bien ! Quel est le nom de cet outil ? On m’a parlé d’un outil qu’utilisent les plombiers mais qui ne se trouve pas dans les magasins de bricolage ?
        Merci de votre aide
      • #26315 Répondre
        Level
          En effet vous posez la question et vous répondez en même temps car la bonne réponse est une clé a pipe.
          Les seules clés a pipes avec une profondeur assez importante pour dévisser ce genre d’écrou sont les clés a pipe de maque facom et encore pas toutes, sinon les clés a tube font trés bien l’affaire.
          Conseil: avant d’acheter votre clé a pipe ou a tube veillez vérifier le diamètre de votre écrou car généralement c’est du 13 mais il peut s’avérer que sur certains modéls ce soit du 10 ou 12 alors regardez bien cela vous évitera d’acheter plusieurs clés surtout au prix que çà vaut.
      Répondre à : Démontage de mitigeur
