› Communauté › Sanitaires / évacuations / ventilation › Spéciale salles de bains, cuisines et rénovations › Démontage cartouche thermostatique Grohe
davidlem, le il y a 3 années et 6 mois.
- AuteurMessages
Je bloque sur le démontage de la cartouche thermostatique de mon mitigeur Grohe. J’ai regardé plusieurs tutos qui parlent d’une petite vis de blocage de la tête à dévisser mais je n’en trouve pas sur mon mitigeur. Connaissez-vous ce type de cartouche et comment la démonter ?
Je poste une photo de la tête.
Merci à vous.Bonjour davidlem,
Dans votre démontage, vous semblez arrivé au déblocage d’un écrou de 34mm.
Ci-jointe l’URL d’une vidéo qui pourrait vous aider à l’étape ou vous êtes arrivé :
Vous y noterez que, pour desserrer cet écrou, l’intervenant se sert d’une clé à tube Grohe. S’il utilise cet outil, c’est pour éviter de déformer cet écrou de 34mm dont le peu de matière le rend assez fragile.
Le modèle de mitigeur thermostatique n’est sans doute pas rigoureusement le même que le votre, mais le final du démontage de la cartouche doit correspondre de très près au vôtre.
Observez bien et notez bien la position de toutes les pièces au démontage pour éviter ensuite les surprises.
.Merci beaucoup Micad.
J’avais commencé à vouloir dévisser cet écrou à la multiprise mais j’ai vite arrêté à cause de sa déformation. J’étais sur la bonne voie mais pas avec le bon outil…
Je vais retenter demain soir comme il faut.
Merci pour les recommandations.
Bonne soirée à vousJe supprime mon post pour l’ouvrir dans un nouveau sujet.
- AuteurMessages
