› Communauté › Sanitaires / évacuations / ventilation › Spéciale salles de bains, cuisines et rénovations › demontage cartouche thermostatique
Nadial, le il y a 5 années et 3 mois.
Le mitigeur de ma colonne de douche etant coincé, le fabricant me conseille de nettoyer la cartouche thermostatique qui est sans doute entartré.
J’ai suivi tant bien que mal la notice : j’ai enlevé les 3 poignées en façade, j’ai retiré les flexibles à l’arrière de la colonne et je me retrouve comme indiqué sur la photo.
Faut-il dévisser la pièce (entourée en orange) ? la cartouche se trouve juste en dessous.
Sur la notice, il est indiqué de taper sur la bride du bas mais je ne vois pas comment procéder ?
si quelqu’un a une idée ….Merci d’avance
tel que je vois les composants il ne nous est pas possible de vos orienter vers le démontage.
La vous nous montrez le coté arrière alors que la cartouche s’enlevé vers l’avant.
Il ne faut pas dévisser la pièce en orange auquel cas vous désassemblez les composants.
Merci pour votre réponse
Vous trouverez ci-joint une photo de la colonne face avant avec la cartouche thermostatique.
Je ne peux pas y accéder à cause de la pièce autour qui m’empêche de « saisir » la cartouche.
C’est le constructeur qui m’indique que la cartouche s’enlève par l’arrière … -
Jai enlevé la « plaque » où il y avait les inscriptions de température
On voit bien la cartouche.
Question : comment la retirer sans la casser ? -
La pièce autour est l’écrou de maintien de corps fixé sur la paroi.
Du coté arrière vous avez une vis alen qui maintiens quelques chose, de plus il y a une fuite a ce niveau.
Connaissez vous la marque de votre colonne?
Je me suis trompé de photo, voici celle qui correspond avec le mitigeur
La colonne (le modèle ne se fait plus) a été achetée chez Hudson Reed.A quoi voyez-vous qu’il y a une fuite ?
La photo d’avant est celle de la poignée qui permet de choisir la pomme de douche, la douchette ou les buses . -
Sur l’image que vous avez annexé, on note bien une vis a l’arrière du corps du mitigeur, on note bien aussi la trace d’une fuite.
La vis en question était en fait un cache, impossible de retirer la cartouche.
On peut considérer le sujet clos.
Merci Dani et Darius pour vos réponses. -
Moi je vous garantis que réussirais a démonter cette foutu cartouche, même si je devait la scier. Au moins je saurais comment ça se démonté.
Je marque le sujet comme fermé…
