démontage cartouche thermostatique
Communauté Plomberie Dépannages et Pièces détachés (mécanique maison) démontage cartouche thermostatique
    • #22067 Répondre
      p.chapon
        je souhaite démonter la cartouche thermostatique de ma douche, car l’eau chaude arrive moins bien qu’avant (alors que j’ai bien de l’eau chaude aux autres robinets).
        J’ai enlevé le cache et l’installation se présente comme ceci (voir la photo).
        Je précise que j’ai déjà enlevé une petite vis sous l’installation, qui semblait retenir la cartouche.
        Mais je n’arrive pas à enlever la cartouche :
        – ni en tirant sur la partie apparente,
        – ni en dévissant la partie apparente (que ce soit en essayant de dévisser la partie crantée ou la partie droite au fond).
        Pouvez-vous m’aider ?
        d’avance merci.
      • #45097 Répondre
          Je ne connais pas spécifiquement ce modèle, mais au vu du format je dirais que c’est vissé.
          Vérifiez si une vis de mantiens existe en partie inferieure, si tel est la cas, dévisser complétement cette vis de maintiens sans oublier de couper l’eau préalablement.
          A l’aide d’une pince multiprise tenez fermement la cartouche et essayer de la faire tourner légèrement afin de la débloquer.
          Une fois décollé elle devrais sortir sans plus d’effort.
        • #45098 Répondre
          p.chapon
            Niel wrote:
            Je ne connais pas spécifiquement ce modèle, mais au vus du format je dirais que ce n’est vissé.
            Enlevez complétement la vis de maintiens de la cartouche sans oublier de couper l’eau préalablement.
            merci pour votre conseil, je vais essayer.
            Pouvez vous juste me préciser ce que vous appelez vis de maintien ?
          • #45099 Répondre
              J’ai supposé que le robinet aurait une vis sur la partie inférieure qui maintiens la cartouche.
            • #45100 Répondre
              p.chapon
                Effectivement, il y a bien une vis que j’avais déjà totalement dévissée.
                Malgré cela, même en tirant très fort sur la partie apparente de la cartouche avec une pince, je n’arrive pas à la décrocher.
                Y a-t-il une autre méthode ?
              • #45101 Répondre
                  parlez vous d’une vis comme dans ce cas.
                • #45102 Répondre
                  p.chapon
                    Oui, c’est une vis identique.
                    Je l’ai enlevé , mais je n’arrive pas à débloquer la cartouche.
                  • #45103 Répondre
                    sebastien180
                      grâce à votre sujet, j’ai pu arriver jusqu’à cette étape …
                      voici la suivante :
                      La cartouche est juste insérée dans le corps du robinet, elle dispose de 3 joints qui empêchent qu’elle glisse (et font l’étanchéité).
                      donc pour la sortir, j’ai bloqué une pince étau sur la partie en laiton cylindrique lisse et j’ai donné quelques petit coup de marteau vers l’extérieur et c’est sorti tout seul !
                      voilà a quoi elle ressemble.
                    • #45104 Répondre
                      p.chapon
                        merci pour votre message.
                        Malheureusement, votre technique n’a pas fonctionné chez moi.
                        La cartouche est toujours bloquée.
                    Répondre à : démontage cartouche thermostatique
