demandes de conseils pour installation neuve
Communauté Plomberie Installations de plomberie sanitaire (schémas) demandes de conseils pour installation neuve
    • #17274 Répondre
      Lhutz
        Je me lance dans la plomberie de ma maison en tubes per.
        pour mon reseau d’eau froide, j’arrive en tube polyéthylene 20-25 du réseau mais je doit alimenter ensuite en 20-25:
        -le chauffe-eau
        -la nourrice principale qui alimente toute la maison sauf la salle de bain
        -le reseau secondaire qui est censé fonctionner avec la reserve eau pluviale mais qui doit aussi etre alimenté en eau du resau en cas de secheresse (WC et machine a laver par exemple)
        -la nourrice de la salle de bain qui alimente ensuite en PER 13/16 lavabos et baignoire
        comment dois je faire pour multiplier les reseaux (a part la sortie de nourrice principale en 20-27)?
        je mets des Té standards pour polyéthylene?
        il existe des nourrices en 20-27?
        en outre?
        peut on noyer le tube polyéthylene dans la chape?
        peut on l’utiliser pour alimenter la deuxieme nourrice de la salle de bain pour l’eau chaude (temp maxi 80°)
      • #26966 Répondre
          Le plus simple pour vous est de placer une nourrice de grand diamètre au lieu de placer des tés polyéthylène, il existe des nourrices de 1 pouce avec des sorties en 3/4 soit 20/27.
          Oui vous pouvez le noyer dans la chappe.
          Mais vous ne devez pas l’utiliser pour l’eau chaude, (dilatation trop importante).
      Répondre à : demandes de conseils pour installation neuve
