Demande validation installation PER à glissement
Communauté Plomberie Installations de plomberie sanitaire (schémas) Demande validation installation PER à glissement
Vous lisez 16 fils de discussion
    • #23257 Répondre
      choupi
        Voici mon futur travail :
        je dois refaire une salle de bain et vais avoir besoin de vos lumières.
        Je me suis rendu sur place
        Je vous joins un plan, en espérant que vous comprendrez
        Pouvez vous, s’il vous plait me dire ce que vous en pensez. Sachant que je prévois de tout mettre en per à glissement.
        Est ce que cela conviendrait
        Voici les raccords que je prévois de mettre du début à la fin :
        – 2 coudes bicones 15/21 M – 14 F
        – 1 raccord F – 15/21 en 16
        – 1 raccord F – 15/21 en 12
        – 1 coude écrou libre F 15/21 en 12
        – 1 coude écrou libre F 15/21 en 16
        – 1 nourrice 2 départs
        – 1 nourrice 3 départs
        – 5 mini vannes sphères MF 15/21
        – 2 bouchons laitons M
        – 3 raccords F en 12
        – 2 raccords F en 16
        – 3 coudes en 12
        – 2 coudes en 16
        – 1 raccord en 16 pour aller sur rob lavabo
        – 1 raccord en 12 pour aller sur lavabo
        – 1 raccord en 16 pour aller sur douche
        – 1 raccord en 12 pour aller sur douche
        – 1 raccord en 12 pour aller sur wc
        – 1 raccord et 12 pour aller sur chauffe eau
        – 1 raccord en 16 pour aller sur chauffe eau
        S’il y a des changements à faire, merci de me le dire
        J’attends donc vos conseils et réponses avec impatience et je vous remercie beaucoup.
        Merci d’avance
      • #50129 Répondre
        choupi
          Voila, je pense cette fois que toutes les infos y sont.
          J’attends donc vos retours.
          Merci d’avance
        • #50130 Répondre
            Comme je vous ai déjà dit dans un précédent message, je crois que vous avez tout intérêt a faire cá en multicouche, a moins que vous ayez la possibilité de tout faire en encastré.
            Sur votre schéma vous indiquez du PER de 12 entre l’arrivé d’eau froide et la nourrice, ne croyez vous pas que ce petit diamètre va vous limiter le débit…
          • #50131 Répondre
            choupi
              En effet tout ceci va être encastré !
              Pour ce qui est de l’arrivée d’eau froide sur la nourrice, je vais donc le faire en 16.
              Sinon, que pensez vous du reste ?
              Manque t il quelque chose ?
            • #50132 Répondre
              choupi
                Pensez vous que je puisse passer commande pour les raccords ou bien voyez vous d’autres modifications ?
              • #50133 Répondre
                choupi
                  J’attends votre feu vert pour passer commande.
                  Si tout vous semble ok et qu’il n’y a pas de modifications à faire faites moi signe svp.
                  Je compte sur vous et vous en remercie d’avance.
                • #50134 Répondre
                    Bonjour Choupi.
                    Un détail concernant les raccords a dejà été traité par un des collègues ici: https://plombiers-reunis.com/topic6570-schema-ou-detail-svp-p2.html
                    Il s’agit d’un détail avec du materiel standard, parce que c’est facile de noter les raccords mais nous rien ne nos dit quel est le diamètre des vos appareils.
                    Votre chauffe-eau, en quel diamètre est-il alimenté, votre douche, comment elle elle raccordé, cabine de douche, douche murale avec robinet standard ?
                    Ce n’est pas une question de mauvaise volonté mais nous ne voulons pas vous orienter vers une mauvaise psite.
                  • #50135 Répondre
                    choupi
                      Concernant le détails des raccords traité par votre collègue, sur cette réponse il s’agissait de multicouche et non de PER et depuis quelques petits changements ont eu lieu.
                      Le chauffe eau est actuellement alimenté avec du cuivre 14 et raccordé en 15/21.
                      Pour la douche , c’est une cabine de douche standard. C’est pas du 20/27 normalement ?
                      J’espère qu’avec ses éléments complémentaires vous pourrez me dire si la liste des raccords que j’ai mis est bonne ou bien si il y a d’autres modifs à apporter.
                      Bonne journée
                    • #50136 Répondre
                        Oui en effet j’avais donné la liste des raccords, et j’avais conseillé l’utilisation du multicouche a la place du PER, mais bon chacun a la liberté de choisir, en conséquence les raccords de terminaison sont identiques quel que soit les tuyaux utilisés, bien évidemment ils doivent être adaptés aux tuyaux.
                        Preparation du cuivre
                        – 2 coudes bicones 15/21 M – 14 F Utiliser des coudes MM de preference OK
                        Raccorder sur les attentes au bout du cuivre
                        – 1 raccord F – 15/21 en 16 OK
                        – 1 raccord F – 15/21 en 12 remplacer le 12 par le 16
                        Raccorder les arrivés sur les nourrices normalement les nourrices sont en 20/27 a vérifier si tel est le cas prendre les raccords avec des écrous prisonniers en 20/27.
                        – 1 coude écrou libre F 15/21 en 12 Remplacer par du 16
                        – 1 coude écrou libre F 15/21 en 16 OK
                        Nourrices
                        – 1 nourrice 2 départs OK
                        – 1 nourrice 3 départs OK
                        – 5 mini vannes sphères MF 15/21 OK
                        – 2 bouchons laitons M Je raccorderais l’alimenation du ballos depuis les bouts de nourrices, remplacer les bouchons par des raccords 20/20 M
                        Raccordement des départs des différentes lignes sur la nourrice.
                        – 3 raccords écrous prisonnier 15/21 en 12 Ok pour lavabo + toilette
                        – 2 raccords F en 16 OK pour la douche
                        – 3 coudes en 12 Généralement on coude le tuyaux, on n’utilise pas des raccords encastrés
                        – 2 coudes en 16 Généralement on coude le tuyaux, on n’utilise pas des raccords encastrés
                        – 1 raccord en 16 pour aller sur rob lavabo —-
                        } raccords en 12/17 pour tuyau de 12
                        – 1 raccord en 12 pour aller sur lavabo —-
                        – 2 raccord en 16 pour aller sur douche OK
                        – 1 raccord en 12 pour aller sur wc avec écrou prisonnier OK
                        – 1 raccord en 12 pour aller sur chauffe eau Utilisez du tuyau de 16 entre les chauffe-eau et les bouts de nourrices
                        – 1 raccord en 16 pour aller sur chauffe eau Ok
                      • #50137 Répondre
                        choupi
                          Alors, en cherchant chez mon fournisseur
                          Préparation du cuivre :
                          je ne trouve pas de coude bicones cuivre 15/21- 14 en MM !
                          Raccorder sur les attentes au bout du cuivre : OK
                          Raccorder les arrivés sur les nourrices / OK
                          Pour ça : 2 bouchons laitons M Je raccorderais l’alimentation du ballon depuis les bouts de nourrices, remplacer les bouchons par des raccords 20/20 M = je ne comprends pas, je n’ai as de ballon !
                          Pour ça : – 1 raccord en 16 pour aller sur rob lavabo —-
                          } raccords en 12/17 pour tuyau de 12 = je ne comprends pas ce que
                          vous voulez dire
                          Et pour finir
                          pour ceci : – 1 raccord en 12 pour aller sur chauffe eau Utilisez du tuyau de 16 entre les chauffe-eau et les bouts de nourrices
                          – 1 raccord en 16 pour aller sur chauffe eau OK = si je comprends bien je dois raccorder mon chauffe eau sur les bouts des nourrices (donc un coté c’est l’arrivée d’eau et l’autre coté c’est le chauffe eau) est ce bien ça ??? Sachant que c’est un chauffe eau électrique instantané !
                          Ai je bien compris ou bien y a t il encore des incompréhension de ma part ???
                          Merci d’avance
                        • #50138 Répondre
                            Si vous ne trouvez pas de bicones, en mâle faites alors comme vous aviez prévu.
                            Quand je parle de ballon, je fais référence au chauffe-eau, qu’ils soit instantanée ou pas.
                            Les lavabos s’alimentent en generale avec des tuyaux de PER de 10/12, il faut don des raccords pour PER de 12 avec filetage mâle en 12/17 pour que les flexibles du robinet se vissent dessus.
                            Nous partons du principe que les douches et baignoires et chauffe-eau se raccordent avec des tuyaux de section plus importante. Dans votre cas vu que vous faites la distribution en 13/16 il serait peut être judicieux d’alimenter le chauffe-eau aussi dans ce diamètre.
                            Oui c’est comme ça que l’on fait en générale.
                          • #50139 Répondre
                            choupi
                              OK,
                              donc si je comprends bien maintenant tout est bon, je peux passer commande n’est ce pas ?
                              Merci pour vos renseignements
                            • #50140 Répondre
                              choupi
                                vous me dites de couder les tuyaux, de ne pas utiliser de raccords encastres.
                                Je veux bien, mais de combien puis je les couder sans que cela les plis trop ? Je vous rappelle que c’est du per. (auriez vous une image une mesure ?).
                                Par contre dans les angles des murs je mets des coudes tout de meme non ?
                                J’attends votre réponse.
                                Merci d’avance
                              • #50141 Répondre
                                  Les rayons des coudes sont généralement 7 fois les diamètre du tuyau au minimum. Les raccords autres que ces setris radial sont interdits en encastré après si c’est chez vous vous faites ce que vous voulez .
                                  Il existe des ressorts a cintrer les tuyaux sans les plier.
                                • #50142 Répondre
                                  choupi
                                    si je ne peux pas mettre de coude dans les angles de mes murs que me conseillez vous de mettre svp ?
                                    Et encore une tite question , avant de ne plus vous embêter, est ce que je peux faire partir mon PER vers le haut (à partir des nourrices) ou bien faut il absolument le faire partir vers le bas ?
                                    Voila, une fois que j’aurais me réponses à ceci je pourrais (normalement) commencer.
                                    Merci à tous pour votre aide et votre patience
                                  • #50143 Répondre
                                      Bonjour. Il n’existe pas d’alternative au cintrage mis a part les coudes. Soit vous vous cintrée soir vous utilisez les coudes.
                                      Pour les nourrices.
                                      Soit elles sont orientés avec les sorties vers le bas soir vers le haut. Après rien ne vous empêche de faire des boucles pour sortir vos tuyaux dans la direction souhaité.
                                    • #50144 Répondre
                                      choupi
                                        ok, merci à tous
                                    Répondre à : Demande validation installation PER à glissement
