Demande avis schéma rénovation en multicouche
Communauté Plomberie Installations de plomberie sanitaire (schémas) Demande avis schéma rénovation en multicouche
    • #25382 Répondre
      notorious99
        J’ai besoin d’aide pour le dimensionnemment de mes tuyaux multicouche pour une instalation de chauffage sur une maison de 120m2. La chaudiere est une Atlantic EFFINOX 5034 34,6Kw, cela me semble surdimensionner par rapport a mon ancienne maison
        Je m’explique, il s’agit d’une rénovation d’un ancien reseau fer avec de très gros tuyaux…, la maison est composée d’une cave (la ou se trouve la chaudière), un RDC et d’un étage. Il y a 10 radiateurs à raccorder.
        Je fait un schéma fonctionnelle pour avoir vos avis, j’ai indiqué la puissance des radiateurs.
        Merci pour votre aide afin d’éclairer ma lanterne.
      • #59232 Répondre
          C’est bien, sauf le dernier tronçon de la ligne.
          Si vous alimentez deux radiateurs utilisez du 20 a la place du 16, peut importe la puissance a alimenter.
          Le 16 avec le raccord dedans c’est vraiment petit.
        • #59233 Répondre
          notorious99
            Merci pour ce retour.
            Donc je doit tout mettre en 20 ou mettre en 16 uniquement les derniers radiateurs de chaque ligne ?
          • #59234 Répondre
              respectez le principe suivant
              1 radiateur = tuyau de 16
              2 radiateurs = tuyau de 20
            • #59235 Répondre
              notorious99
                Ok, donc les derniers de chaque lignes en 16 ?
                Merci.
                J’aimerais avoir des avis concernant ma chaudière, je trouve que c’est surpuissant par rapport à l’installation.
              • #59236 Répondre
                notorious99
                  MAJ du schéma pour commentaire
                • #59237 Répondre
                  notorious99
                    Pas d’autres avis ?
                    Je me pose une question pour les raccords à sertir multicouche, notamment pour les tés. Est ce qu’il est possible d’encaster ces raccords ?
                Répondre à : Demande avis schéma rénovation en multicouche
