› Communauté › Sujets communs › Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… › Demande aide chaudiere chappee sempra nova mk1
protestant90, le il y a 6 années et 4 mois.
J ai besoin d aide sur une chaudiere chappee sempra nova avec boitier de contrôle mk1.
Suite à un soucis avec le bruleur, j ai touché à différent bouton et maintenant la chaudiere ne démarre plus
Dans le menu elle est en état t08 et le bruleur ne se lance pas. Sur l écran mk1 le radiateur clignote avec la température et les boutons ne règlent plus la température. Si Quelqu un connaît comment enlever ce mode merci d avance -
Faute d’informations suffisantes (énergie gaz ou fuel- âge de l’appareil – mode d’emploi à votre disposition- boitier de commande sur l’appareil ou externe- présence d’un thermostat externe filaire ou radio commandé) difficile de vous aider.
Cette chaudière a toutefois été l’objet de nombreux posts.
C est une chaudiere fioul, thermostat externe filaire et elle a 3 ans
Le thermostat est souvent le seul mode de réglage que le propriétaire doit manipuler. Une photo du thermostat, sa marque, son modèle et les informations qu’il vous donne ainsi que les contrôles qu’il vous permet sont des éléments qui peuvent permettre de vous aider.
Si vous avez eu un souci avec le brûleur, il est nécessaire de nous informer de l’entretien annuel que vous avez effectué ou fait effectuer. Le professionnel qui assure l’entretien change au minimum le gicleur et le filtre dans le pot filtre chaque année. Il élimine les poussières dans les carneaux d’aspiration de l’air comburant, nettoie et brosse le foyer, élimine les suies dans les carneaux d’évacuation des fumées …….
Faute de cet entretien minimum annuel, la chaudière signale sur le tableau de bord les défauts de fonctionnement. Il est impossible de la remettre en fonctionnement sans avoir procédé à l’entretien.
