défaut ionisation sur bruleur Riello Gulliver BS3
Communauté Plomberie Pièces, conseils, dépannage et composants défaut ionisation sur bruleur Riello Gulliver BS3
    • #18863 Répondre
      alex57000
        bonjour à tous,
        alors voilà, j’ai un bruleur gaz Riello Gulliver BS3 sur un aéroréchauffeur. Il se met de temps en temps (ca peut etre au bout de 10 min ou tenir 1H30) en défaut d’ionisation.
        Ce phenomene quand il se produit arrive tjs 2 à 3 seconde apres l’arrivée de la flamme.
        Le détendeur Gaz a deja été changé (on avait une pression qui ne tenait pas), le boitier de contrôle aussi, et evidemment l’electrode d’ionisation et rien a faire tjs le même probleme! controle combustion OK.
        Pour info le local dans lequel ce trouve le bruleur est froid!
      • #32376 Répondre
          Vous êtes sur qu’il s’agit d’un défaut d’ionisation? Comment est affiché cette erreur ou mieux, comment l’avez vous diagnostiqué? ne serait-il pas plutôt un défaut de gaz brulés.
          Sinon il est possible que la sonde actuelle ne soit pas adapté, si le bruleur est modulant la sonde doit l’être aussi.
        • #32377 Répondre
            non ca n’est pas un bruleur modulant. le code defaut c’est 2 clignotements, ce qui correspond d’apres la doc effectivement à un probleme lié à la detection de flamme (ionisation, probleme debit gaz, inversion phase neutre)
          • #32378 Répondre
              Les bruleurs ne sont pas mon fort, amis d’après mes maigres connaissances, je dirais qu’il ne s’agit pas de la sonde d’ionisation pour la simple raison que:
              L’ionisation n’as pas vraiment de panne a intermittence, soit elle fonctionne soit elle ne fonctionne pas.
              Ce qui ne correspond pas avec le problème que vous décrivez.
              Votre appareil, est relié a un extracteur des gaz brulés? ne serait-il pas un problème de refoulement?
            • #32379 Répondre
                JE TRAVAIL SOUVANT SUR DES RIELLO IL FAUT MESURER LA TENSION 220 AU BORNE DU BRULEUR TU DOIT AVOIR 220V ENTRE LA PHASE ET LA TERRE ET 0V ENTRE LE NEUTRE ET LA TERRE SI PAS IL FAUT METTRE UN TRANSFO D ISOLEMENT VOICI MON MAIL POUR D AUTRE QUESTIONS michaelcuvelier@skynet.be
            Répondre à : défaut ionisation sur bruleur Riello Gulliver BS3
